查看: 6958|回复: 1
Hi3559V100 Hi3559V200 Hi3559A Hi3559C系列选型开发指南PDF下载
Hi3559V100芯片概述
Hi3559V100是海思推出的一款专门用于MobileCamTM 智能视频处理器。Hi3559V100 集成高性能双核 CPU A17+A7, 在实现视频编码和 ISP 处理的同时,可支持 EIS(Electronic Image Stabilization)、光流悬停等智能功能。
Hi3559V100 采用海思半导体第 5 代 Hi-Lark 高性能视频编码器,在编码4K@30fps 同时可再编码 1 路 1080P@30fps 小码流,也可配置成 2K@60fps /1080P@120fps / 720P@240fps 等高帧率视频录制。
Hi3559V200芯片概述
Hi3559 V200是一款高性能、低功耗4K超高清移动摄像头SoC,专为动作摄像头和流媒体后视镜摄像头设计。Hi3559 V200支持H.265/H.264编解码,性能最高可达4K@P30/1080@P120。与海思第四代ISP集成,Hi3559 V200提供WDR、多级NR、6-DoF DIS和多种图像增强和校正算法,允许客户捕获专业质量的图像。采用先进的低功耗工艺和架构设计,Hi3559 V200为客户提供了持久的电池寿命。通过基于硬件的6-DoF DIS,Hi3559 V200在4K@第30页录像。以双核Cortex-A7 CPU Hi3559 V200为后盾,提供双系统解决方案,实现快速启动、实时性能以及与丰富的外围驱动器的连接。Hi3559 V200采用先进的28nm低功耗工艺和小型化封装,支持DDR3(L)/DDR4/LPDDR3 SDRAM,支持产品小型化设计。采用稳定易用的SDK设计,Hi3559V 200可以帮助客户快速批量生产产品。
Hi3559V2004K.pdf (279.67 KB, 下载次数: 19)
Hi3559AV100芯片概述
Hi3559A V100是一款专业的8K超高清移动摄像头SoC。支持8K30/4K120数字视频录制,具有广播级画质。它还支持多传感器输入以及H.265编码输出或电影级原始数据输出。它集成了高性能的ISP,采用了先进的低功耗工艺和架构设计。Hi3559A V100提供了出色的图像处理能力。
Hi3559A V100支持业界领先的多通道4K传感器输入、多通道ISP图像处理、HDR10技术标准和多通道全景硬件拼接。在支持8K30/4K120视频录制时,Hi3559A V100提供了6自由度DIS硬件,减少了对机械头的依赖。
Hi3559A V100提供高效而丰富的计算资源,帮助客户开发消费应用程序和行业应用程序。Hi3559A V100集成了双核A73处理器和双核A53处理器以及大。小架构和双操作系统,实现功耗和启动时间之间的平衡。
Hi3559A V100采用先进的12纳米低功耗工艺和小型化封装,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,支持产品小型化设计。
Hi3559A V100采用海思提供的稳定易用的移动SDK设计,可帮助客户快速量产。
Hi3559AV100.pdf (361.51 KB, 下载次数: 4)
Hi3559CV100芯片概述
Hi3559C V100是一款专业的8K超高清移动摄像头SoC。支持8K30/4K120数字视频录制,具有广播质量。它还支持多个传感器输入以及H.265编码输出或电影级原始数据输出。它集成了高性能的ISP,采用了先进的低功耗工艺和架构设计。Hi3559C V100提供了出色的图像处理能力。
Hi3559C V100支持业界领先的多通道4K传感器输入、多通道ISP图像处理、HDR10技术标准和多通道全景硬件拼接。采用6自由度DIS硬件,Hi3559C V100在8K30/4K120视频录制过程中减少了对机械头的依赖。
Hi3559C V100提供高效和充足的计算资源,帮助客户开发消费应用程序和行业应用程序。Hi3559C V100集成了双核A73处理器和双核A53处理器以及大。小架构和双操作系统,实现功耗和启动时间之间的平衡。
Hi3559C V100采用先进的12纳米低功耗工艺和小型化封装,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,支持产品小型化设计。
Hi3559C V100采用海思提供的稳定易用的移动SDK设计,帮助客户快速量产。
Hi3559CV100.pdf (350.73 KB, 下载次数: 5)
Hi3559硬件开发流程
Hi3559软件开发流程:
MIPI Rx MIPI 模式软件配置流程:
ID:431106 发表于 2023-4-14 08:50 | 只看该作者
感谢分享 还有更详细的资料吗?
