查看: 11645|回复: 15
拆解一个粤通卡ETC
ID:68468 发表于 2020-9-24 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个拆解一个粤通卡ETC,闲着没事拆开看看。
IMG_20200924_200908.jpg IMG_20200924_200539_HHT.jpg IMG_20200924_200620_HHT.jpg IMG_20200924_201007.jpg
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
ID:68468 发表于 2020-9-24 20:54 | 显示全部楼层
OLED是15脚焊接的,还能正常显示,想单独拆下来用,可是上网找不到应用资料。
ID:74617 发表于 2020-9-25 00:17 | 显示全部楼层
里面供电,是锂电池?还是法拉电容?
ID:96682 发表于 2020-9-25 01:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
这屏小了点,把显示屏相关电路抄下来,基本能确定引脚功能,再用其它芯片驱动应该不难,但想玩没资料的屏全凭经验。
ID:215064 发表于 2020-9-25 10:45 | 显示全部楼层
aiwuliu 发表于 2020-9-25 00:17
里面供电,是锂电池?还是法拉电容?
是锂电池,我在 老王 家买了一些这种电池。
7.8元十个价 14200磷酸铁锂电池 可充电 带镍片 100毫安时 3.2V
ID:336378 发表于 2021-1-6 08:51 | 显示全部楼层
     这种检到是怕要上交的吧,私自拆解是否违法???
ID:826735 发表于 2021-1-19 21:14 | 显示全部楼层
我也有一个旧的ETC哪天也来个拆解。。。
ID:130230 发表于 2021-12-13 18:22 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2020-9-25 01:46
这屏小了点,把显示屏相关电路抄下来,基本能确定引脚功能,再用其它芯片驱动应该不难,但想玩没资料的屏全 ...
没有资料没啥戏,初始化参数都要瞎猜。。
ID:232791 发表于 2021-12-21 09:35 | 显示全部楼层
12832OLED基本跟LCD差不多,可以将黑色硅胶轻轻刮下,用显微镜看看驱动IC走线,大致能猜出用的什么驱动芯片。对于LCD12864/12832 一般芯片用的是ST系列的几款,常用的有7565或7567,也有7920。就算用的其他芯片,但是脚位功能大致与前几款相同,表示初始化也大差不差
ID:59515 发表于 2022-1-22 11:03 | 显示全部楼层
好像这个屏不是12832的,我的是9线的,找一下定义先看看
ID:378108 发表于 2022-1-28 21:29 | 显示全部楼层
jizhongbiao 发表于 2021-12-13 18:22
没有资料没啥戏,初始化参数都要瞎猜。。
可以在信号口上用逻辑分析仪抓。
ID:137736 发表于 2022-2-4 10:46 | 显示全部楼层
破解OLED信号线定义,用USB逻辑分析仪
ID:1006076 发表于 2022-2-28 17:00 | 显示全部楼层
我也拆了一个,里面电池没有电了,拆开后把电池两总接了个USB座子,电源上串一个SS14,用了快一年了,用着还行
ID:472504 发表于 2022-3-9 08:17 | 显示全部楼层
拍照技术太差了。。。
ID:430492 发表于 2022-12-3 17:37 | 显示全部楼层
看来要想看清楚还是得靠近点才行啊!!
ID:840718 发表于 2023-8-2 21:46 | 显示全部楼层
里面供电,是锂电池?还是法拉电容?
ETC里面的一个电池,一个电容,需要2个都换才能工作正常。我记得我以前是这样换 单一个电池,无法正常太阳能存入电
