查看: 2173|回复: 0
100V转12V 60V转12V 80V转5V低功耗高效率BMS电池管理系统降压恒压方案
ID:686838 发表于 2020-9-26 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我来分享一个方案,H6203的关于锂电池保护的方案,这个方案主要是针对BMS进行了优化,可以看下芯片的介绍,能充分的设计电路。
开关降压型DC-DC芯片内置150V/30A功率MOS,高输入电压可达120V。H6302具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。同时支持输出恒压和输出恒流功能。
H6302 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。而且待机功耗低至5ua,转换效率高,能很好的解决功耗大,转换效率低的问题。
【特征】
外围器件少,解决恒压芯片繁琐的外围的问题以及难过EMC的问题
高效率,效率高达98%,减少损耗问题
低功耗,轻松解决锂电池的待机功耗问题
内置150V高压mos
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒流
工作频率:140KHz
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±3%)恒压(CV±3%)输出
设计电路图:
