查看: 5592|回复: 3
基于arduino+ESP8266 wifi的智能鱼缸源码
ID:823492 发表于 2020-9-26 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
此智能鱼殖生态系统能够实时对养殖环境进行光照强度监测、PH值监测、水浊度监测、水温监测、水位监测、入侵监测,并当检测到采集的参数值发送至手机APP,同时可以利用手机APP实现对鱼殖环境改变等功能的远程操控,从而实现了鱼养殖的智能化、信息化管理。
1、APP无需重复输入账号密码,打开就能看到数据,节省用户时间,操作方便。
2、环境传感器采集到的数据能够利用无线通信技术将数据实时传送至APP并显示。
3、当环境因素出现异常或外来人员与动物入侵时给予预警。
4、远程控制技术能将水泵、LED灯、加热管、喂食装置进行远程的控制。
程序源码:
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2. #include <OneWire.h>
  3. #include <DallasTemperature.h>
  4. // 数据输出脚接开发板数字引脚22
  5. #define ONE_WIRE_BUS 21
  6. #include <MsTimer2.h>
  7. #include <Servo.h>
  8. Servo myservo;
  9. char c = "";
  10. int pos =22;
  11. int i;
  12. #define DEBUG true
  13. /*#define DebugSerial   Serial      //定义程序调试接在串口0*/
  14. #define esp8266Serail Serial3     //定义ESP8266接在串口3
  15. #define ONE_WIRE_BUS 45//温度
  16. #define PIN_A A5 //光
  17. #define PIN_D 18  //光
  18. int incomedate = 0;  //水泵数据
  19. #define Sensor_pin  24     //人体红外检测
  20. #define ledpin  11       //人体红外检测
  21. #define relayPin 6       //水泵继电器连接引脚
  22. #define relayPin1 7      //水泵继电器连接引脚
  23. #define relayPin2 23      //加热继电器连接引脚
  24. #define relayPin3 29      //guang继电器连接引脚
  25. #define Guang A8          //PH
  26. #define Turbidity_Sensor A1       //水浊度传感器模拟量接口A1
  27. float ADpin = 0;
  28. double depth1,data;
  29. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  30. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  31. char sensor_id2[] = "val";           //添加光照数据流
  32. char sensor_id3[] = "Turbidity";
  33. int Turbidity;                     //定义水浊度变量
  34. #define DebugSerial   Serial      //定义程序调试接在串口0
  35. const int INTERVAL = 3000;   // 0.5 秒 = 500ms
  36. void ff( ) {
  37.   if (esp8266Serail.available()) {
  38.     Serial.write(esp8266Serail.read());
  39.   }
  40.    if (Serial.available()) {
  41.     esp8266Serail.write(Serial.read());
  42.   }
  43.   int val;
  44.   val = analogRead(PIN_A);
  45.   sensors.requestTemperatures(); // 发送命令获取温度
  46.   String x="AT+CIPSEND=0,21\r\n";
  47.   sendCommand(x,0,false); // reset module
  48.   sendCommand(String(sensors.getTempCByIndex(0)),0,false); // reset module
  49.   sendCommand(String(val),0,false); // reset module
  50.   Turbidity = 1023 - analogRead(Turbidity_Sensor); //水浊度传感器
  51.   sendCommand(String(Turbidity),0,false); // reset module
  52.   ADpin = analogRead(Guang); //ph
  53.   sendCommand(String(ADpin / 100),0,false); // reset module
  54.   depth1 = (long)analogRead(0);
  55.   data = (depth1 / 670) * 4;
  56.   sendCommand(String(data),0,false); // reset module
  57.   int hh = digitalRead(Sensor_pin); //定义参数存储人体红外传感器读到的状态
  58.   if (hh == 1) //如果检测到有动物运动(在检测范围内),蜂鸣器发出警报
  59.   {
  60.     sendCommand("01",0,false); // reset module
  61.     digitalWrite(ledpin, HIGH);
  62.   }
  63.   else
  64.   {
  65.     sendCommand("00",0,false); // reset module
  66.     digitalWrite(ledpin, LOW);
  67.   }
  68. }
  69.
  70. void setup()
  71. {
  72.   Serial.begin(115200);
  73.   esp8266Serail.begin(115200); // your esp's baud rate might be different
  74.   sensors.begin();
  75.   sendCommand("AT+CWMODE=2\r\n",2000,DEBUG); // reset module
  76. // delay(20000);
  77.   String s="AT+CWSAP=\"智能鱼殖生态系统\",\"12345678\",11,0\r\n";
  78.   sendCommand(s,2000,DEBUG);// reset module
  79.   Serial.println("1");
  80. //delay(30000);
  81.   sendCommand("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); // reset module
  82.   delay(3000);
  83.   sendCommand("AT+CIPMUX=1\r\n",1000,DEBUG); // configure for multiple connections
  84. //delay(20000);
  85.   sendCommand("AT+CIPSERVER=1,6000\r\n",1000,DEBUG); // turn on server on port 80
  86.   pinMode(6,OUTPUT); //水泵
  87.   pinMode(relayPin, OUTPUT);
  88.   pinMode(7,OUTPUT); //水泵
  89.   pinMode(relayPin1, OUTPUT);
  90.   pinMode(23,OUTPUT); //水泵
  91.   pinMode(relayPin2, OUTPUT);
  92.   pinMode(29,OUTPUT); //水泵
  93.   pinMode(relayPin3, OUTPUT);
  94.   pinMode(Sensor_pin, INPUT); //设置人体红外接口为输入状态
  95.   pinMode(relayPin, OUTPUT); //水泵
  96.   digitalWrite(29,HIGH);
  97.   digitalWrite(6,HIGH);
  98.   digitalWrite(7,HIGH);
  99. // digitalWrite(23,LOW);
  100. myservo.attach(26);
  101.   MsTimer2::set(INTERVAL,ff); // INTERVAL ms
  102.   MsTimer2::start( );
  103.   Serial.println("Server Ready");
  104. }
  105. void loop() {// run over and over
  106.   if (esp8266Serail.available()) {
  107.     Serial.write(esp8266Serail.read());
  108.   }
  109.    if (Serial.available()) {
  110.     esp8266Serail.write(Serial.read());
  111.   }
  112.
  113.     incomedate = esp8266Serail.read();//获取串口接收到的数据
  114.     if (incomedate == 'L')
  115.     {
  116.     digitalWrite(6,HIGH);
  117.     digitalWrite(7,HIGH);
  118.     Serial.println(" CLOSE!");
  119.     }
  120.     else if (incomedate == 'H')
  121.     {
  122.     digitalWrite(6,LOW);
  123.     digitalWrite(7,LOW);
  124.     Serial.println("OPEN! ");
  125.     }
  126.     else if (incomedate == 'Q')
  127.     {
  128.     digitalWrite(23,HIGH);
  129.     Serial.println("开! ");
  130.     }
  131.     else if (incomedate == 'W')
  132.     {
  133.     digitalWrite(23,LOW);
  134.     Serial.println("关! ");
  135.     }
  136.      else if (incomedate == 'a')
  137.     {
  138.       digitalWrite(29, HIGH);
  139.       Serial.println(" CLOSE!");
  140.     }
  141.     else if (incomedate == 'x')
  142.     {
  143.       digitalWrite(29, LOW);
  144.       Serial.println("OPEN! ");
  145.     }
  146.     else if(incomedate=='r')
  147.   {
  148.      for(pos = 22; pos <= 250; pos += 1)
  149.      {
  150.         myservo.write(pos);
  151.        delay(5);
  152.      }
  153.
  154.      for(pos = 250; pos>=22; pos-=1)
  155.      {
  156.        myservo.write(pos);
  157.          delay(5);
  158.      }
  159.      for(pos = 22; pos <= 250; pos += 1)
  160.      {
  161.         myservo.write(pos);
  162.        delay(5);
  163.      }
  164.
  165.      for(pos = 250; pos>=22; pos-=1)
  166.      {
  167.        myservo.write(pos);
  168.          delay(5);
  169.      }
  170. }
  171. }
  172. String sendCommand(String command, const int timeout, boolean debug)
  173. {
  174.     String response = "";
  175.     esp8266Serail.print(command); // send the read character to the esp8266
  176.     long int time = millis();
  177.     while( (time+timeout) > millis())
  178.     {
  179.       while(esp8266Serail.available())
  180.       {
  181.         // The esp has data so display its output to the serial window
  182.         char c = esp8266Serail.read(); // read the next character.
  183.         response+=c;
  184.       }
  185.     }
  186.     if(debug)
  187.     {
  188.       Serial.print(response);
  189.     }
  190.     return response;
  191. }
ID:721618 发表于 2021-2-21 09:48 | 显示全部楼层
请问用的是哪个开发板呢
ID:340765 发表于 2021-3-6 16:47 | 显示全部楼层
elmajp111 发表于 2021-2-21 09:48
请问用的是哪个开发板呢
arduino——搜一下就有了
ID:652483 发表于 2021-3-7 21:35 | 显示全部楼层
用的什么语言,有没有APP的源码
