查看: 11751|回复: 41
学习电子,软件和硬件哪个好?先学哪个?那个好学?
ID:823625 发表于 2020-9-26 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。。。
ID:420836 发表于 2020-9-27 01:44 | 只看该作者
对于软件或硬件,两者都没有可比的优势,您需要同时掌握两者才能进行项目开发。
ID:592807 发表于 2020-9-27 08:27 | 只看该作者
买个开发板学软件,硬件电路抄开发板的
ID:823725 发表于 2020-9-27 10:15 | 只看该作者
买个开发板学软件,硬件电路抄开发板的
ID:584814 发表于 2020-9-27 10:26 | 只看该作者
还是不学的好,当个老板想让员工做啥都行,说你什么都会都强也是可以的。
ID:423392 发表于 2020-9-27 11:36 | 只看该作者
先学硬件,模电数电要很熟,要会自己做电路板,Protel要熟练
ID:423392 发表于 2020-9-27 11:37 | 只看该作者
模电数电要熟练,要会protel
ID:762400 发表于 2020-9-27 11:52 | 只看该作者
软件简单
ID:824481 发表于 2020-9-30 15:17 | 只看该作者
这个也看个人,软件硬件哪个先学都可以,一般而言都是先从硬件开始学,毕竟软件也需要有硬件基础的。硬件学习可以从普通电路分析基础开始,先学习元器件的基本知识,然后再去学习集成电路,最后是模电跟数电,再是单片机等等!有了硬件基础的话,学软件会比较清晰明白。软件都是基于硬件来开发的。软件知识一般从汇编开始,或者可以直接学C语言,想了解更加底层的话,汇编可以去学习。C语言精通后,而且是必须精通后,再去思考要往哪一方面走。记住C是必须的,因为是各种高级语言的基础,后期高级语言都是基于C语言拓展开发的。后期的话可以学c++,c#,python等等都行。路要一步步走,软硬件都没那么好走的,不要好高骛远,选择入这一行,就要努力学习才行,努力吧!少年。
ID:824929 发表于 2020-9-30 15:25 | 只看该作者
肯定是先学硬件呀,把硬件逻辑原理搞清楚,才可以着手软件程序方面的
ID:824934 发表于 2020-9-30 15:58 | 只看该作者
两者是相辅相成的,建议先学软件入手学会怎样去和计算机交流,在这过程中不可避免地需要知道硬件的一些知识
ID:807182 发表于 2020-9-30 16:01 | 只看该作者
两个都要学习,努力,奥力给
ID:762241 发表于 2020-10-2 13:58 | 只看该作者
先学软件,有了软件基础再学硬件很快
ID:817787 发表于 2020-10-3 15:00 | 只看该作者
先学硬件,对硬件有一定了解之后再学习软件,可以加速你软件的学习
ID:825739 发表于 2020-10-6 23:28 | 只看该作者
软硬件结合吧,首先要对硬件有个初步的了解,硬件最起码看起来不陌生了,然后就可以在软件(比如proteus)中尽情地调试仿真。这样下来你就会对基本电路本身有个较好的了解。之后可以向着数字电路和模拟电路来涉猎,也是配合着软件仿真来进行学习,同时也可以买些元器件来玩玩,验证一下你仿真的理论是否正确。最后就可以学习一下单片机这样高级一些的,学习一下编程比如C语言(编程不知对电路有用,学会编程也是一门技术一门好本领!),然后配合硬件实操来逐渐学习单片机。最后重要的一点:软件是辅助,硬件才是真本领。脱离了软件你会学的很困难,脱离了硬件你又会学不到东西!一步一步慢慢来就好,哪怕是零基础也没问题的
ID:825821 发表于 2020-10-7 11:46 | 只看该作者
软件好,因为我觉得软件不用吸焊锡丝
ID:484092 发表于 2020-10-7 12:36 | 只看该作者
软硬都一起来弄,但首先买一块开发板,跟着做就行了
ID:826827 发表于 2020-10-8 12:10 | 只看该作者
买个开发板,一边硬件,一边软件,在测试中进行效果更好!
ID:823625 发表于 2020-10-11 12:20 | 只看该作者
电子爱好者12138 发表于 2020-9-30 15:17
这个也看个人,软件硬件哪个先学都可以,一般而言都是先从硬件开始学,毕竟软件也需要有硬件基础的。硬件学 ...
比较系统的分析,受教了,感谢!
ID:337139 发表于 2020-10-12 13:49 | 只看该作者
软件或硬件,两者都没有明显的可比的优势,最好同时掌握两者才能进行项目开发。
ID:342954 发表于 2020-10-12 14:48 | 只看该作者
学硬件,先看一下PLC,在学单片机
ID:829467 发表于 2020-10-13 23:37 | 只看该作者
原廠的開發版只是很簡單的一個功能的演飾並不會注重一個轉介面電路輸入和輸出的承載能力做起來的電路自然就不耐用也不穩定
ID:829772 发表于 2020-10-14 14:46 | 只看该作者
如果想学习硬件以后往电子工程师方向走的话,可以先学习一下模电:
具体到学习上:1、U-I这类图解法的娴熟应用,结合各种器件的特性曲线,对电路的理解有极大帮助,促进直观理解。2、叠加原理、戴维宁等效这些方法多去尝试使用。(上面2条其实都需要一个良好的电路分析的基础)3、不要记太多公式,注意合理近似和直观理解公式的意义。4、模拟设计的精华——反馈,好好吃透,积累技巧,建议用纯晶体管制作AGC电路、稳压电源以便加深理解。5、这是一门工程学科,需要大量的实践,以纠正自己理解上的偏颇。
知乎有大佬总结的很到位:
https://www.zhihu.com/question/19894614/answer/27513988
ID:981034 发表于 2021-12-8 17:24 | 只看该作者
样样都难,特别上档次的技术,难上加难
ID:517951 发表于 2021-12-9 10:19 | 只看该作者
软件硬件都要会啊,现在社会竞争压力大,搞嵌入式单片机的,要软件硬件一起才能搞出产品。
ID:927538 发表于 2021-12-9 11:09 | 只看该作者
①从学习方法上讲,看一遍书是不能解决问题的,看一本书是不行的。看书时,先通读一至二遍,在通读过程中能看懂就去记忆下来,不能看懂的问题就暂时放一边,继续向下看,不要第一遍就精读,就想搞懂书中的所有问题,学习中,要以一本书为主教材,辅以多本的同类型书作为参考书,在主教材中有看不懂部分时,参考其他书的相关部分。  ②从理论与实践之间关系上讲,理论不能脱离实践,实践要由理论来指导。看看书,动动手,交错进行是一个良性循环的好方法。实践中遇到的问题去请教书本,这种带着问题读书本的方法比单纯地读书效果要好得多。  ③ 从动手操作上讲,应先从简单的开始,例如先熟悉一些常见元器件的外形特征,学着用万用表去检测它们的质量,不要一开始就去动手修理电器。  电工电子技术:是高等学校工科非电类专业的一门技术基础课程,它研究电工技术和电子技术的理论和应用的技术基础课程。  电工电子技术基础主要包括:电工电子技术基础知识、低压电器与电工测量、交流电路、电机与变压器、常用电子器件及其应用、集成运算放大器组合逻辑电路、时序逻辑电路等内容。
ID:981034 发表于 2021-12-15 08:39 | 只看该作者
学啥都行,你学得精可以混饭食,证明你智商好
ID:994053 发表于 2021-12-21 18:59 | 只看该作者
看你未来想在那发展了
ID:995781 发表于 2021-12-22 17:16 | 只看该作者
都行,我是先学软件的,不过学了硬件对我学习软件的帮助特别大,一些有疑惑的问题最终还是回归到硬件上
ID:903924 发表于 2021-12-26 17:49 | 只看该作者
先学习一下数字电路  了解一下基础数字电路  然后买的单片机写一些程序   学一学AD画几个简单的电路板
ID:491875 发表于 2021-12-26 17:57 | 只看该作者
硬件是基础,软件是灵魂。先硬件,后软件。
ID:111875 发表于 2021-12-26 18:06 | 只看该作者
硬件软件搭配着学习
ID:939201 发表于 2021-12-27 00:59 | 只看该作者
各有各的好处,软件多在思考逻辑方面的,硬件就偏于动手能力,在学习软件同时,也学硬件同时也加深多软件的理解,一举多得。个人建议:两者一起学,两者互相结合会大于1。
ID:992347 发表于 2021-12-28 16:19 | 只看该作者
我觉得软件硬件是需要同时学习的,硬件需要软件的支持,软件也需要硬件的支持,这两个是相辅相成的,离开哪个都不行。
ID:326430 发表于 2021-12-28 16:24 | 只看该作者
看了评论都是眼见高远。。这么跟你说吧,学软件容易上手工资高,硬件没个三年五载你敢说有经验??学软吧
ID:824490 发表于 2021-12-28 17:18 | 只看该作者
riby 发表于 2020-10-7 11:46
软件好,因为我觉得软件不用吸焊锡丝
软件爱秃头
ID:997956 发表于 2021-12-28 20:02 | 只看该作者
学软件吧,收益高些
ID:893997 发表于 2021-12-29 10:39 | 只看该作者
都要一起学。
ID:232791 发表于 2021-12-31 08:54 | 只看该作者
硬件工程师除了画板,也要求会一定的语言基础。软件工程师在电子行业中,除了要求会敲代码,也要有一定的硬件基础,不然电路图或者元器件功能都摸不清就不得行了。
ID:387711 发表于 2021-12-31 09:01 | 只看该作者
建议底层软件和原理均一起弄懂,了解电路逻辑才方便软件编码,最好买一些开发板,对应论坛技术进行一步一步的学习及深入。
