查看: 9872|回复: 10
关于变压IC中负反馈引脚(FB引脚)出来连接的分压电阻选择有什么要求吗?
ID:592807 发表于 2020-9-27 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5黑币
图中框选的是某一个升压IC的负反馈引脚的电阻,一般升压IC都是通过调节这两个电阻的比值获得想要的电压的,比如VOUT = 1.2 * (1 + R1/R2)这样算出升压电路输出电压的,如果我想要12V电压,那么只要R1/R2 = 9就可以了,那我是不是只要1欧姆电阻和9欧姆就可以了?显然是不行的,因为我试过1k和10不行的。升压IC也没有标记对这两个电阻的要求,所以在这里向各位有经验的工程师求教:这两个电阻阻值是否有隐藏的要求。
ps:升压IC是FP6296XR_G1
ID:592807 发表于 2020-10-10 08:18 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题解决了,主要原因是底盘(地线)虚焊了
ID:441972 发表于 2020-9-27 12:13 | 显示全部楼层
电阻小了功耗大,电阻发热严重。电阻太大也没必要,负反馈放大器工作有问题,电压会不准
ID:307507 发表于 2020-9-27 14:17 | 显示全部楼层
看参考手册,FB值输入应该有个范围,不在这个范围的输入电压值都可能会使芯片进入保护和重启状态,导致芯片不工作,你自然得不到你想要的输出电压。
直插的电阻其功率只有几w,如果电流太大,会烧坏电阻。
ID:401564 发表于 2020-9-27 15:46 | 显示全部楼层
没有非常严格的要求
你参考数据手册,两个电阻的阻值都是在K级别都是可以,电压输出按照比例来调节就可以了
这个公司的FP系列我用过几个,性能一般,反正能用
ID:798572 发表于 2020-9-28 08:27 | 显示全部楼层
电阻手册里面有电阻取值范围的,在取值范围内的配比都可以
ID:230901 发表于 2020-9-28 08:39 | 显示全部楼层
正常是对地的电阻10K/1%,上面的也是百分一的精度,为什么选10K呢,因为好计算,公式应该是0.6*(1+R1/R2)吧
ID:465981 发表于 2020-9-28 13:31 | 显示全部楼层
我记得,我看到过一份数据手册,反馈电阻用的是百K级别
ID:824311 发表于 2020-9-28 18:29 | 显示全部楼层
因为这两电阻是接到输出电压作为负载的,所以要尽量使流经的电流小,对于没有低功耗要求,大概在1MA就可以,当然还要看规格书对反馈引脚是否有最低电流要求。
ID:391730 发表于 2020-9-28 19:51 | 显示全部楼层
当然有要求,如果负载的电阻比FB接入的电阻大,那你的芯片就直接完了。一般都是几千K电阻起步。
ID:106821 发表于 2020-10-6 11:02 | 显示全部楼层
