查看: 7906|回复: 17
电源一个不知道电源ic是什么型号
ID:658914 发表于 2020-9-27 16:35 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是那个圆圈里的六脚ic 怀疑坏了,其他器件没问题……
ID:68468 发表于 2020-9-27 19:39 | 只看该作者
这好像是一个双电源开关S4223,开第一次第一路灯亮,关开第二次第二路灯亮,关开第三次两路灯全亮。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:141497 发表于 2020-9-27 19:54 | 只看该作者
ob2263可以代用
ID:658914 发表于 2020-9-28 03:56 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢提供咨询
ID:658914 发表于 2020-9-28 04:25 来自触屏版 | 只看该作者
51jia 发表于 2020-9-27 19:54
ob2263可以代用
请问可以直接代用吗?
ID:328014 发表于 2020-9-29 00:43 | 只看该作者
如果外围电路差不多应该能代换,你看看
ID:420836 发表于 2020-9-29 08:17 | 只看该作者
集成电路芯片上的部件号看不清楚
ID:141497 发表于 2020-10-1 07:52 | 只看该作者
kzzk 发表于 2020-9-28 04:25
请问可以直接代用吗?
可以呀!
ID:807130 发表于 2020-10-1 10:48 | 只看该作者
看不太清你的图片
ID:658914 发表于 2020-10-2 09:17 来自触屏版 | 只看该作者
51jia 发表于 2020-10-1 07:52
可以呀!
谢谢,谢谢大家
可以呀!
谢谢,谢谢大家
ID:658914 发表于 2020-10-2 10:26 来自触屏版 | 只看该作者
烧了,嘎嘎嘎。没有挂电灯就插上电。最后的图是原片,也分不清哪里是起始脚^_^,只是按正印数字就装上去,嘎嘎嘎
ID:516863 发表于 2020-10-3 13:20 | 只看该作者
一般IC都有标准脚位,没有标注的,都是按印字(正视),从左往右,左下第一脚为1,顺序绕圈排列、、
ID:658914 发表于 2020-10-5 10:33 来自触屏版 | 只看该作者
对,我也是这样判断的,它炸了其实就是有电压,起振了。只是电压电流不符合原来的设计罢
ID:825820 发表于 2020-10-5 15:57 | 只看该作者
IC不是都有标准脚位吗?
ID:658914 发表于 2020-10-5 20:49 来自触屏版 | 只看该作者
guoyadi 发表于 2020-10-5 15:57
IC不是都有标准脚位吗?
这个六脚的看不出来
ID:524818 发表于 2020-10-6 08:26 | 只看该作者
遇到这种情况,一定要根据线路板画出大致的原理图,去网上搜索一下,至少知道芯片脚位的作用,才有可能找到芯片型号,而不是看着差不多就直接代换。在维修中没有捷径可走
ID:106821 发表于 2020-10-6 09:49 | 只看该作者
按标准来就行
