查看: 26445|回复: 7
电动车充电器输出线延长问题讨论
ID:460466 发表于 2020-9-27 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动车充电器输出线延长是个很普遍的问题。如果用截面1平方的导线50米(延长距离25米),导线电阻接近1Ω,2-3A的充电电流(恒流阶段)电压损失2.5V左右,涓流阶段电压损失将减小到不到1V。这将对充电过程有怎样的影响?(延长充电时间是肯定的)。如果提高充电器输出端电压(1V左右)可不可行?
ID:96682 发表于 2020-9-27 22:44 来自触屏版 | 只看该作者
同样的线径距离通过 1 A  10000V 和 100A 100V 哪个线路损耗更大?
ID:96682 发表于 2020-9-27 22:57 来自触屏版 | 只看该作者
所以一般的充电器输出线都是短粗的。加长充电器输出线不如加长市电电缆线
ID:88256 发表于 2020-9-27 23:33 | 只看该作者
充电器输出线随意加长是不可取的,特别是还加了那么长。充电器的电压检测是在主板上,插头处并不检测电压,输出线加长的后果就是因为有很大的压降,电压检测判断错误,造成充不饱的现象
ID:8222 发表于 2020-9-28 05:49 | 只看该作者
当电池电压将要达到充电器的输出电压时,电流很小的,最后电流几乎为零。将输出线延长几十米,造成的后果是相当一部分的电能损耗在线路上,另外造成充电时间太久,量不客如何,都可以将电池充满的。
ID:460466 发表于 2020-9-28 12:46 | 只看该作者
温xyz 发表于 2020-9-28 05:49
当电池电压将要达到充电器的输出电压时,电流很小的,最后电流几乎为零。将输出线延长几十米,造成的后果是 ...
电流大的时候线路损失大,电池端电压小于充电器输出电压,能不能达到恒流值?达到涓流的时间是延长还是缩短?一旦达到涓流线路损耗就变小了,,,,,,,
ID:460466 发表于 2020-9-28 12:47 | 只看该作者
220V输电当然损耗小,但不安全
ID:460466 发表于 2020-9-28 12:49 | 只看该作者
不太明白你的意思?
