查看: 4781|回复: 18
关于面包板的使用问题,IC的插针间距非常细怎么办?
ID:807773 发表于 2020-9-29 10:28 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要在并联几个锁存器,接在单片机上(stc89c52).我感觉应该需要面包板,以便把锁存器和单片机固定好?但是看了看面包板,线间距好像是固定的。锁存器的插针非常细,插针之间的距离也非常小,感觉没法插在面包板上呀?是不是我对面包板的理解有问题?还是应该有其它的面板选择?
谢谢了
ID:307507 发表于 2020-9-29 12:43 | 只看该作者
将芯片贴在洞洞板,而后每个引脚焊个细线
ID:446775 发表于 2020-9-29 13:17 | 只看该作者
应该是有转换接口吧
ID:153181 发表于 2020-9-29 13:43 | 只看该作者
办法是人想出来的,只要你舒服想怎么来就怎么来!最重要的是功能要正确!一般来说可以把单片机放在面包板或者转换座子安装在面包板,主要是看你怎么方便操作!
ID:249248 发表于 2020-9-29 14:20 | 只看该作者
面包板上面插芯片需要底座的
ID:106821 发表于 2020-9-29 14:34 | 只看该作者
每个引脚焊个细线
ID:824466 发表于 2020-9-29 15:11 | 只看该作者
試試看這樣的轉接板
ID:748788 发表于 2020-9-29 15:32 | 只看该作者
面包板的针孔间距是2.54的,锁存器如果是dip插针的,针脚间距也是2.54的,插进面包板是没问题的
ID:382454 发表于 2020-9-29 17:06 | 只看该作者
学会自己画PCB 现在打样10*10CM才20-30块钱。
ID:807773 发表于 2020-9-29 21:02 来自触屏版 | 只看该作者
a17674754877 发表于 2020-9-29 12:43
将芯片贴在洞洞板,而后每个引脚焊个细线
这个贴是用什么贴?不会是双面胶吧?:)
谢谢你!
ID:807773 发表于 2020-9-29 21:03 来自触屏版 | 只看该作者
karolyte 发表于 2020-9-29 13:17
应该是有转换接口吧
我搜搜看
谢谢你
luo12dan66 发表于 2020-9-29 13:43
办法是人想出来的,只要你舒服想怎么来就怎么来!最重要的是功能要正确!一般来说可以把单片机放在面包板或 ...
收到!谢谢你
ID:807773 发表于 2020-9-29 21:07 来自触屏版 | 只看该作者
等待一个人 发表于 2020-9-29 14:20
面包板上面插芯片需要底座的
您说的芯片包括所有电子元件吗?比如锁存器?主要是怕焊接的时候过热?
谢谢
gfshao 发表于 2020-9-29 14:34
每个引脚焊个细线
嗯 会这么做
谢谢建议
ID:807773 发表于 2020-9-29 21:12 来自触屏版 | 只看该作者
yueran 发表于 2020-9-29 15:11
試試看這樣的轉接板
这个不错
谢谢你
ID:807773 发表于 2020-9-29 21:14 来自触屏版 | 只看该作者
嗯。我应该都买直插式就好了!我是纯小白,Brand new:)
谢谢你
ID:807773 发表于 2020-9-29 21:16 来自触屏版 | 只看该作者
还在自己玩的初级实验阶段。更成熟的时候再考虑打样:)
谢谢你
ID:807522 发表于 2020-9-29 21:38 | 只看该作者
看你怎么操作了  一般都会有转接头的
ID:748788 发表于 2020-10-1 15:53 | 只看该作者
谢谢你
如果买错了可以再买直插的,旧的留着备用。现在元器件很便宜,没必要在这种问题上纠结。转接什么的太麻烦。另外能仿真尽量多用仿真。
