查看: 3313|回复: 8
小白一枚,STC15W408as单片机倒计时程序问题
ID:823677 发表于 2020-9-29 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目标:启动时LED闪烁,倒计时15秒, 转5秒、停5秒、再转5秒
遇到困难:LED不闪烁,倒计时15秒直接跳过去了,直接到蜂鸣器滴滴叫了,求助!
定时器初始化子程序  5毫秒
void initT0()
            AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
            TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
           TH0=(65536-55296)/256; //5ms
           TL0=(65536-55296)%256;
            TF0 = 0;       //清除TF0标志
               EA = 1;
               ET0 = 1;
               TR0 = 1;        //定时器0开始计时
void LEDshan()   //这里LED闪烁不了????不知道为什么
    if(MScnt==100)
      LED1 = ~LED1;
      LED2 = ~LED2;
      MScnt=0;
        initT0();
        LEDshan();
         if(sec<=15)
          TR0=1;
          if(sec<5)
          {DJ=0;    //电机转动
         if(sec>=5&&sec<=10)
         {DJ=1;   //电机停止
         if(sec>10&&sec<=15)
         {DJ=0;   //电机转动
           buzzer=0;
           sec=0;
/* 定时器0中断服务函数 */
void T0int( ) interrupt 1
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        TH0 = 0x28;                //设置定时初值
                LEDSMGscan();
                KeyScan();
                MScnt++;       //中断次数计数值加1
    if (MScnt > 201)  //中断200次即1秒
        MScnt = 0;      //清零计数值以重新开始下1秒计时
                sec--;
ID:748096 发表于 2020-9-30 08:26 | 只看该作者
建议把 LEDshan();放到主程序while里面。你选择这这个程序放在T0初始化后面,只检测  if(MScnt==100)这个条件一遍,就跳过了,即使条件满族也不会闪烁,何况该条件有99.99%的概率条件不会满足。
ID:584814 发表于 2020-9-30 09:12 | 只看该作者
如果 MScnt==100 时反转后 MScnt 归零,那么 MScnt > 201 又如何判断 ?
还有就这么点程序是不能正常运行的,如有保密部分可以用星号或说明一下。
ID:146782 发表于 2020-9-30 12:00 | 只看该作者
LEDshan();放的位置不对,应该要在while(1)里面。
ID:823677 发表于 2020-9-30 13:04 | 只看该作者
还有就这么点程序是不能正常运行 ...
没有保密成分,因为是自己想实现一个功能
ID:823677 发表于 2020-9-30 13:06 | 只看该作者
沧兴电子 发表于 2020-9-30 08:26
建议把 LEDshan();放到主程序while里面。你选择这这个程序放在T0初始化后面,只检测  if(MScnt==100)这个条 ...
请问电机转动那个呢?转动不了,没有进行倒计时
ID:239055 发表于 2020-10-4 07:21 来自触屏版 | 只看该作者
我有疑问,如果说5秒,电机转,5-10听,10-15转,根据你写的,我觉得把sec--改成++
ID:239055 发表于 2020-10-4 07:23 来自触屏版 | 只看该作者
就算你sec是从15开始倒退的,那么你的控制是有矛盾的
ID:852300 发表于 2020-12-5 11:08 | 只看该作者
while(1)后面还加不少语句!
