查看: 2800|回复: 0
单片机电子琴源码
ID:808634 发表于 2020-9-30 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                              电子琴
接线说明*
                             p2.7<-->蜂鸣器
                                                P0<-->数码管
                                                P1<-->矩阵键盘
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "key.h"
#define u8 unsigned char          //对数据类型进行声明定义
#define u16  unsigned int
#define smg P0
sbit led=P2^7;         //定义P20口是led
sbit test1=P3^6;
u16 Tab_F[]={        262,286,331,349,392,440,494,//低音
                                                        523,587,659,698,784,880,988,//中音
                                                        1046,1175,1318,1396,1568,1760,1975};//高音
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u8 key_num;
u16 Freq,T_cnt;
bit beep;
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能                   : 定时器0初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=(65536-100)/256;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=(65536-100)%256;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Timer0Init();  //定时器0初始化
                key_num=KeyDown();
                if(key_num!=0xff)
                        P0=~smgduan[key_num];  //显示按键
                        Freq=Tab_F[key_num];   //发声
                        beep=1;
                        T_cnt=0;
                        EA=1;
* 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能                   : 定时器0中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        static u16 i;
        TH0=(65536-89)/256;        //给定时器赋初值,定时0.1ms
        TL0=(65536-89)%256;
        i++;
        //test1=~test1;
        if(i>(5000/Freq))
                i=0;
        if(beep==1)
                {led=~led;}
        T_cnt++;
        if(T_cnt==1000)
                        beep=0;
                        led=0;
                        EA=0;
电子琴.zip
237.62 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
