查看: 2727|回复: 4
霍尔传感器的相关问题,电机正转时可以正常检测到电流 反转不行
ID:613834 发表于 2020-9-30 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用霍尔传感器检测直流电机电流时,电机正转时可以正常检测到电流,反转时就检测不到电流了,请问大概是什么原因?谢谢
ID:382454 发表于 2020-9-30 15:57 | 只看该作者
那你要选择双向的霍尔器件,马家大把了。
ID:613834 发表于 2020-9-30 16:26 | 只看该作者
univers 发表于 2020-9-30 15:57
那你要选择双向的霍尔器件,马家大把了。
用的是max471,说明书也没说是单向还是双向的,请问怎么能看出来?
ID:294296 发表于 2020-10-1 01:09 | 只看该作者
可能霍尔只能读取一个极的磁场,反转电流反向磁场N极和S极互换了,霍尔不检测了
ID:47286 发表于 2020-10-1 15:14 | 只看该作者
MAX471不是霍尔的 是采样电阻内部放大 471是自带采样电阻型号 472是外置采样电阻型号 你仔细看471的说明 它用一个管脚的高低电位表示电流方向 输出端只输出电流值
