查看: 45365|回复: 28
48V充电器给36V锂电池充电可以吗?
如果电流不超过,锂电池都有保护板,一旦某节锂电池达到限制电压保护板会关断的。只要电流不超过太多,这样还是可以的,对吗?
ID:138956 发表于 2020-10-3 17:25 | 只看该作者
不行,36V电池基本是十节三元锂电串联,一节三元锂电充满电是4.2v,十节十节三元锂电串联充满电是42V,48V充电器的截止电压远超48V,36V电池充满了,充电器也不会停止充电,这样会使电池过充,大电流充电和过充都会加快电池的损坏。
ID:460466 发表于 2020-10-3 17:44 | 只看该作者
大漠游民 发表于 2020-10-3 17:25
不行,36V电池基本是十节三元锂电串联,一节三元锂电充满电是4.2v,十节十节三元锂电串联充满电是42V,48V充 ...
“36V”铁锂电池的电压范围是30-43.8V。“48V”铁锂电池的电压范围是
ID:460466 发表于 2020-10-3 17:52 | 只看该作者
"36V"铁锂电池的电压范围是30-43.6V,“48V"铁锂电池是40-58.4V。有个交叉范围。”36V“电池的电压在40-43.6V的时候48V充电器充电会怎样?在30-40V电压时充电会超过”36V“电池的标准充电电流,但不会过大?
ID:138956 发表于 2020-10-3 18:16 | 只看该作者
LiFePO4电池的标称电压是3.2 V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V,如果是铁锂电池,用的 是11节,单节电池参数是:标称电压: 3.2V,充电截止电压:3.65±0.05 V,放电截止电压:2.5±0.05 V,那么11节串联36V电池组,最低保护电压是11x2.5=27.5V,最高充满电电压是11X3.65=40.15V,工作电压是35.2V.
ID:141149 发表于 2020-10-3 18:21 | 只看该作者
这个不行的,容易损坏
ID:138956 发表于 2020-10-3 18:48 | 只看该作者
充电器的输出电压过高,会使充电电流过大,电池升温过高,造成电池损坏。还有电池组有没有完备的保护设置?如果没有,那么用48V的充电器给36V的锂电池充电后果就很严重,即使有保护设置,这样也不安全。如果你的动手能力强,可以将48V充电器改改,降一下输出电压和输出电流就可以用了。
ID:695749 发表于 2020-10-3 21:32 | 只看该作者
最好不要使用。
如果非要用不可,可以用电压表、电流表和温度传感器监测下使用,发现异常立即停止。
也可以采用串联电阻进行降压限流的方式进行充电。
ID:460466 发表于 2020-10-3 21:36 | 只看该作者
hbcqd 发表于 2020-10-3 21:32
最好不要使用。
也可 ...
串联电阻降压降流不可。充电电流是变化的,串联电阻上的电压也是变化的
ID:460466 发表于 2020-10-3 21:41 | 只看该作者
”36V电池充满了,充电器也不会停止充电“,电池是有保护板的,若干个电池(或并联组)有一节(组)达到限制电压(铁锂电池3.65V)保护板就会关断(表示电池”充满“了)。当然它的副作用是或许其他电池还没有充满(达到限制电压)保护板就关断了。
ID:825645 发表于 2020-10-4 10:36 | 只看该作者
锂电池的保护板是作为最后一个保护措施,防止充电器对锂电池过冲。;平时应用的时候,要是应该按照锂电池充电器的最高充电电压来做完安全保护点。
ID:825820 发表于 2020-10-5 15:59 | 只看该作者
ID:337139 发表于 2020-10-5 16:49 | 只看该作者
36V”铁锂电池的电压范围是30-43.8V。现在用48V的充电器充电是不可行的。要么很容易损坏充电器,要么锂电池受损!可行的方法是将48V充电器改一下,充电电压降到36V后再来给铁锂电池充电。
ID:460466 发表于 2020-10-8 13:17 | 只看该作者
davidyxw 发表于 2020-10-4 10:36
锂电池的保护板是作为最后一个保护措施,防止充电器对锂电池过冲。;平时应用的时候,要是应该按照锂电池充 ...
锂电池保护板一个明显问题是多组电池串联其中一组出问题(电压过高或过低)都会市电池关断,充不进放不出。看来电池参数的一致性至关重要!
ID:822056 发表于 2020-10-8 13:41 | 只看该作者
最好不要用,不然容易出问题。
ID:826762 发表于 2020-10-8 14:12 | 只看该作者
不行,电压超高了,锂电着火就是这样来的
ID:114156 发表于 2020-10-8 14:29 | 只看该作者
不行 充电器过流发热厉害  电池易损坏
ID:460466 发表于 2020-10-8 14:54 | 只看该作者
51899A 发表于 2020-10-8 14:12
不行,电压超高了,锂电着火就是这样来的
是,充电器是长时间无人值守的工作过程。确实值得注意,但正常的话,从原理上解释得过去吧?
ID:817787 发表于 2020-10-8 19:17 | 只看该作者
不行,"36V"铁锂电池的电压范围是30-43.6V,“48V"铁锂电池是40-58.4V。
ID:607298 发表于 2020-10-9 11:17 | 只看该作者
理论上可行,强烈不建议这么做!
保护板也不是万无一失,正常使用都偶有事故。
ID:86450 发表于 2020-10-9 11:37 | 只看该作者
ID:683360 发表于 2020-10-11 23:34 | 只看该作者
应该不行吧  时间长了容易着火
ID:420836 发表于 2020-10-12 08:20 | 只看该作者
仍然需要过电压保护和充电电流控制。
ID:414556 发表于 2020-10-16 19:27 | 只看该作者
想好好活着就不要给锂电池超压充电.
ID:639666 发表于 2020-10-30 15:32 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2020-10-8 13:17
锂电池保护板一个明显问题是多组电池串联其中一组出问题(电压过高或过低)都会市电池关断,充不进放不出 ...
你的这句话(锂电池保护板一个明显问题是多组电池串联其中一组出问题(电压过高或过低)都会市电池关断,充不进放不出。看来电池参数的一致性至关重要!)
要改为:锂电池保护板一个明显问题是多组电池串联,其中一组出问题(电压过高或过低)都会使保护板内的N沟大功率场效应管关断(过高充电控制管关断,过低放电控制管关断),充不进放不出。看来电池参数的一致性至关重要!
ID:814506 发表于 2020-10-30 15:41 | 只看该作者
ID:822724 发表于 2020-10-30 20:54 | 只看该作者
输出电压过高,充电电流过大,电池升温过高,造成电池损坏。还有电池组有没有完备的保护设置?如果没有,用48V的充电器给36V的锂电池充电后果就很严重,即使有保护设置,这样也不安全。
ID:836756 发表于 2020-10-30 22:08 | 只看该作者
不行,这样久了会有危险
ID:781556 发表于 2020-10-30 22:38 | 只看该作者
作為探索性測試,原則上不鼓勵不反對。
但是必須考慮安全性,強烈要求不要在可能危及他人安全的環境
且缺乏足夠安全防護措施以及裝備的狀態下進行實驗。
可以挑戰極限,切勿挑戰常識
