查看: 4352|回复: 2
基于HC32F460开发板的DHT22温湿度检测及显示
ID:776997 发表于 2020-10-3 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHT22是一种单总线的数字式温湿度传感器,它共有3个引脚,只需占用一个GPIO口接口工作。
为利用板上的现有资源,这里用到了J19的I2C接口,见图1所示。
图1  I2C接口
为此DHT22与MCU的连接关系为:
DAT----PC5
其余两个引脚则接3.3V工作电源
为进行DHT22的读写,所定义的GPIO口读取及输出高低电平的语句为:
#define DHT11_D0_H      PORT_SetBits(PortC, Pin05)
#define DHT11_D0_L       PORT_ResetBits(PortC, Pin05)
#define DHT11_D0_R      PORT_GetBit(PortC, Pin05);
设置PC5为输入、输出端口的函数为:
  1. void DHT11_IO_IN(void)
  2. {
  3. stc_port_init_t stcPortInit;
  4. stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_In;
  5. PORT_Init(PortC, Pin05, &stcPortInit);
  6. }
  7. void DHT11_IO_OUT(void)
  8. {
  9. stc_port_init_t stcPortInit;
  10. stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
  11. PORT_Init(PortC, Pin05, &stcPortInit);
  12. }
DHT22的初始化函数为:
  1. uint8_t DHT22_Init(void)
  2. {
  4. stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
  6. DHT22_Rst();
  7. return DHT22_Check();
  8. }
DHT22读取数据的函数为:
  1. uint8_t DHT22_Read_Data(uint8_t *temp,uint8_t *humi)
  2. {
  3. uint8_t buf[5];
  4. uint8_t i;
  5. DHT22_Rst();
  6. if(DHT22_Check()==0)
  7. {
  8. for(i=0;i<5;i++)
  9. {
  10. buf[i]=DHT22_Read_Byte();
  11. }
  12. if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  13. {
  14. *humi=(buf[0]*256+buf[1])/10;
  15. *temp=(buf[2]*256+buf[3])/10;
  16. }
  17. }else return 1;
  18. return 0;
  19. }
实现图示2及图3所示效果的主程序为:
  1. int main(void)
  2. {
  3. uint8_t senflag;
  4. OLED_Init();
  5. OLED_Clear();
  6. OLED_ShowString(0,0,"HC32F460 TEST",16);
  7. OLED_ShowString(0,2,"OLED & DHT22",16);
  8. Ddl_Delay1ms(1000u);
  9. OLED_ShowString(0,2,"T=  C H=  %RH",16);
  10. senflag=DHT22_Init();
  11. if(senflag) OLED_ShowString(72,0,"NO SEN!",16);
  12. else   OLED_ShowString(72,0,"SEN OK!",16);
  13. while(1)
  14. {
  15. if(!senflag)
  16. {
  17. DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
  18. OLED_ShowNum(16,2,temperature,2,16);
  19. OLED_ShowNum(64,2,humidity,2,16);
  20. }
  21. Ddl_Delay1ms(500);
  22. }
  23. }
图2 温湿度检测初始界面
图3温湿度检测效果
ID:361216 发表于 2020-12-17 14:33 | 显示全部楼层
不错,最近正是需要这个资料,很有参考意义。
ID:968812 发表于 2021-10-2 15:05 | 显示全部楼层
请问这个demo板的OLED显示例程哪里找到的?我从华大官网下载的examples里面没有。谢谢!
