查看: 5499|回复: 27
如何降低老式电脑开关电源的空耗?
ID:460466 发表于 2020-10-4 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旧电脑开关电源不少废弃的。弃之可惜,但用上又觉得空耗太大,(待机功耗3.2瓦,启动后空载功耗11.3W)。请教高人有没有降低空载损耗的办法?
ID:138956 发表于 2020-10-4 09:56 | 只看该作者
用一个带开关的插板,用完电脑后把插板上的电断掉就行了,简单易行。
ID:525582 发表于 2020-10-4 10:24 | 只看该作者
除了断电,你能做的非常有限,把AC输入端的X电容拿掉,顺便把它的泄放电阻拿掉,可能会增加差模干扰,但是你一般不会有什么感觉,把输出端假负载拿掉,可能会导致空载电压飘高,还可以把吸收电路改一下,不让它吸收那么猛,可能会导致尖峰太高损坏MOS,把MOS换成COOLMOS,减小驱动功率,选型不对可能会炸机,以上这些措施可以减小空载损耗,同时也可以提高效率
ID:460466 发表于 2020-10-4 17:28 | 只看该作者
不明白您的意思?
ID:695749 发表于 2020-10-4 17:59 | 只看该作者
最主要的是你想用旧电脑开关电源做什么,
电脑开关电源的特点是:
开关电源与传统直流电源相比具有稳定性好、体积小、重量轻、效率高、电流大等优点。
那要看是否合适,稳定性、体积、重量、效率、电流等方面。
如果不适合,可用其它电源取代。
ID:460466 发表于 2020-10-4 20:07 | 只看该作者
hbcqd 发表于 2020-10-4 17:59
最主要的是你想用旧电脑开关电源做什么,
电脑开关电源的特点是:
开关电源与传统直流电源相比具有稳定性 ...
利用其5V给手机充电,效率太低了,仅空载损耗就10瓦多!
ID:825816 发表于 2020-10-4 20:33 | 只看该作者
如果不适合,可用其它电源取代。
ID:692132 发表于 2020-10-4 21:29 来自触屏版 | 只看该作者
明显这个计划不合理,道理就是养头奶牛挤奶去喂蚂蚁,只挤一滴就够了,回头却又嫌奶牛吃草多。
ID:88256 发表于 2020-10-4 21:31 | 只看该作者
每件产品的设计都有其针对性和专用范围,想更改用处还想好用一般来说是不容易做到的,或者是投入太大,得不偿失。
拿电脑电源给手机充电,或许你是全国第一人;如果只是一部手机,待机5V的电流也有差不多2A,足够你用了,为什么还要启动主电源?如果是极多部手机,还在意那么一点空载功耗吗?电脑电源设计已经很成熟了,你觉得我们这些业余玩玩的会比得过那些专业的人?
若是觉得浪费,想利用起来也只能忍忍了,被淘汰的东西多了去,硬盘、内存、CPU,你能满意的利用起来?
ID:580370 发表于 2020-10-4 22:24 | 只看该作者
手动断电吧
ID:420836 发表于 2020-10-5 00:05 | 只看该作者
旧的ATX开关模式电源需要最小的负载才能正常工作。 如果您的实际负载大于最小负载,则电源应能够满足输出要求。
ID:460466 发表于 2020-10-5 07:35 | 只看该作者
说的是废物利用嘛!就像黄标车淘汰,有时候也发挥一下残值。有没有办法降低一下空耗?
ID:460466 发表于 2020-10-5 07:36 | 只看该作者
断电不是个办法,充电5瓦功率,空耗10瓦多
ID:460466 发表于 2020-10-5 07:41 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2020-10-4 21:31
每件产品的设计都有其针对性和专用范围,想更改用处还想好用一般来说是不容易做到的,或者是投入太大,得不 ...
说的是这个道理。老产品淘汰是必然,可是现在的电脑电源空耗很低,原因在哪,从电路上可否改进?利用待机5V ,倒是个办法!有点像8吨黄河大卡车运一台冰箱了,有时是没办法的事,,,,,
ID:460466 发表于 2020-10-5 08:28 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2020-10-5 00:05
旧的ATX开关模式电源需要最小的负载才能正常工作。 如果您的实际负载大于最小负载,则电源应能够满足输出要 ...
待机功耗3.2瓦,启动后空载功耗11.3W,,,,,,,,,,,,这些都消耗在哪里了?泄放电阻?
ID:56665 发表于 2020-10-5 08:55 | 只看该作者
最好的办法是换电源,换90Plus电源,待机功耗小于1W,工作效率90%以上,电源结构是主动PFC+LLC(谐振)比老式半桥电源优秀,缺点是价格可能有点高。
ID:97554 发表于 2020-10-5 11:09 | 只看该作者
ATX有个副电源,待机时提供TL494 或者是7500B的供电的,这个副电源只有在主机上时才有用,如果电脑电源只想用其中的5V或者12V,可以把这些都去掉,就不存在待机消耗了。可以把主电源的-12V改供TL494,然后用一个启动电阻提供开机瞬间的起振电压。
ID:825820 发表于 2020-10-5 14:07 | 只看该作者
换个电源吧!
ID:460466 发表于 2020-10-5 19:00 | 只看该作者
说的就是废物利用呀!
ID:460466 发表于 2020-10-6 07:46 | 只看该作者
m182892 发表于 2020-10-5 08:55
最好的办法是换电源,换90Plus电源,待机功耗小于1W,工作效率90%以上,电源结构是主动PFC+LLC(谐振)比老 ...
您说的是调整功率因数吗?功率因数好像和无功功率有关?对用户讲意义不大吧?
ID:460466 发表于 2020-10-8 07:40 | 只看该作者
不明白您的意思
ID:460466 发表于 2020-10-8 07:42 | 只看该作者
杨雪飞 发表于 2020-10-5 11:09
ATX有个副电源,待机时提供TL494 或者是7500B的供电的,这个副电源只有在主机上时才有用,如果电脑电源只想 ...
这倒是个办法。不过不懂原理很难改,能详说吗?
ID:294296 发表于 2020-10-8 08:46 | 只看该作者
某个宝有全协议充电模块,输入接电源12V充电我手机能达到22.5W,你手机高端点的40W,50W都可以。我调试用的可调电源用的是服务器电源带动可调电源模块,空载都13W,短时间使用我不在乎这些电,输出是真的猛哈哈!
ID:451718 发表于 2020-10-8 15:05 | 只看该作者
搞一个带AD检测的单片机,检测充电电流,当充电电流降到一定值时,断开开关电源的供电继电器。
重新充电时,通过点触开关复位单片机,供电继电器闭合,开关电源供电,延时后,然后再用另一个继电器点触短接一下绿线接地,启动电源开始充电。
ID:817787 发表于 2020-10-8 19:21 | 只看该作者
最好就是把它送给别人,这样你也不会心痛还可以换台新的
ID:460466 发表于 2020-10-17 19:00 | 只看该作者
物尽其用!很好的想法。可谁要呀?免费!
ID:673169 发表于 2020-10-18 20:12 | 只看该作者
把你显示器的电源线接头剪掉,用万用表的欧母档测出正负极。显示器接头应该是中间是圆针,在边上是一个扁的插针。圆针是正12V、扁针是GND。然后把你的机箱电源的黄色+12V还有黑色GND剥皮后分别和显示器的电源线相联。(一定要注意正负极正确,否则就会损坏你的显示器)。最后用黑胶布把接头包好。OK!。就是买一个适配器直流12V 4A的。连接方法同上
ID:460466 发表于 2020-10-18 21:14 | 只看该作者
473737789 发表于 2020-10-18 20:12
把你显示器的电源线接头剪掉,用万用表的欧母档测出正负极。显示器接头应该是中间是圆针,在边上是一个扁的 ...
不明白你什么意思?我是说老式的电脑电源空耗太大!效率不高,尤其是待机损耗大。
