查看: 2294|回复: 0
verilog任务调用
ID:704585 发表于 2020-10-4 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然任务中不能出现 initial 语句和 always 语句语句, 但任务调用语句可以在 initial 语句
和 always 语句中使用,其语法形式如下:
task_id[(端口1,  端口 2, ........,  端口 N)];
其中 task_id是要调用的任务名,端口 1、端口 2,…是参数列表。参数列表给出传入任
务的数据(进入任务的输入端)和接收返回结果的变量(从任务的输出端接收返回结果) 。
任务调用语句中,参数列表的顺序必须与任务定义中的端口声明顺序相同。任务调用语句是
过程性语句,所以任务调用中接收返回数据的变量必须是寄存器类型。下面给出一个任务调
用实例。
例:通过 Verilog HDL 的任务调用实现一个 4 比特全加器。
module EXAMPLE (A, B, CIN, S, COUT);
input [3:0] A, B;
input CIN;
output [3:0] S;
output COUT;
reg [3:0] S;
reg COUT;
reg [1:0] S0, S1, S2, S3;
task ADD;
input A, B, CIN;
output [1:0] C;
reg [1:0] C;
reg S, COUT;
begin
S = A ^ B ^ CIN;
COUT = (A&B) | (A&CIN) | (B&CIN);
C = {COUT, S};
end
endtask
always @(A or B or CIN) begin
ADD (A[0], B[0], CIN, S0);
ADD (A[1], B[1], S0[1], S1);
ADD (A[2], B[2], S1[1], S2);
ADD (A[3], B[3], S2[1], S3);
S = {S3[0], S2[0], S1[0], S0[0]};
COUT = S3[1];
end
endmodule
在调用任务时,需要注意以下几点:
(1)任务调用语句只能出现在过程块内;
(2)任务调用语句和一条普通的行为描述语句的处理方法一致;
(3)当被调用输入、输出或双向端口时,任务调用语句必须包含端口名列表,且信号
端口顺序和类型必须和任务定义结构中的顺序和类型一致。需要说明的是,任务的输出端口
必须和寄存器类型的数据变量对应。
(4)可综合任务只能实现组合逻辑,也就是说调用可综合任务的时间为“0” 。而在面
向仿真的任务中可以带有时序控制,如时延,因此面向仿真的任务的调用时间不为“0” 。
