查看: 3845|回复: 8
stc15w408ad单片机p10接开关点灯程序如何编写,求思路
ID:72649 发表于 2020-10-4 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体是p10接开关,开关接地,p3.3低电平灯亮,开关断开,p3.3高电平灯关闭。注意,不是轻触开关。
ID:213173 发表于 2020-10-5 08:47 | 只看该作者
#include <STC15F2K60S2.H>
        P33=P10;
ID:170318 发表于 2020-10-5 10:58 | 只看该作者
这个很简单的啊
sbit key=P1^1;
sbit Led=P3^3;
if(key==0)  //如果开关接地,为低
    Led=0;  //低电平,亮
else      //开关为高
led=1;    //高电平,熄灭
ID:72649 发表于 2020-10-6 01:20 | 只看该作者
jhczy 发表于 2020-10-5 10:58
这个很简单的啊
sbit key=P1^1;
sbit Led=P3^3;
p11不需要初始化吗?
ID:170318 发表于 2020-10-6 09:21 | 只看该作者
STC15W***AS系列各脚肯定要初始化的啊
ID:584814 发表于 2020-10-6 11:40 | 只看该作者
楼主先复习一下小学语文,否则以上答案全对
ID:453974 发表于 2020-10-7 08:02 | 只看该作者
hjx5548 发表于 2020-10-6 01:20
p11不需要初始化吗?
正常IO,单片机未初始化的时候自动输出高电平,有开关给他拉低之后就检测到低电平了
ID:72649 发表于 2020-10-7 22:15 | 只看该作者
如果两个灯led1=p3.3,led2=p3.4,key开关接地led1亮,延时十秒led2亮,相反key高电平接通,led1灭,延时十秒,led2灭,这个怎么写?
ID:827215 发表于 2020-10-9 18:40 | 只看该作者
直接读取IO口电平值,P10&&0x01==0;led1=0;然后加延时10秒,led1灭;否则led2=0;延时10秒mled2灭
