查看: 2743|回复: 6
开关电源的损耗和开关管的选择有关系吗?
ID:460466 发表于 2020-10-5 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是和漏源极电阻有关?原来开关管散热片不热,用K6A65D代替10N60C降低输出电流后也发热显著。什么原因?
ID:695749 发表于 2020-10-5 21:29 | 只看该作者
开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管),另外小部分损耗来自电感和电容。
ID:460466 发表于 2020-10-6 07:43 | 只看该作者
变压器也是重要发热器件
ID:420836 发表于 2020-10-6 07:53 | 只看该作者
10N60C的漏源电阻为0.73 ohm,而K6A65D的漏源电阻为0.95 ohm,因此K6A65D会产生更多的热量。
ID:826203 发表于 2020-10-6 11:27 | 只看该作者
开关速度也很关键,最好拿示波器看下
ID:460466 发表于 2020-10-6 12:51 | 只看该作者
谢谢!这两数值我没查到。是不是还可能有开关速度损耗发热的问题?看来场效应管的导通电阻很重要。
