查看: 2878|回复: 7
自己写的dht11在51开发板上可以用,但是在51单片机最小系统用不了,求解
ID:635913 发表于 2020-10-5 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#define _Nop() _nop_()
typedef unsigned char unint8;
typedef unsigned char unint16;
sbit TRH=P3^7;
unsigned char  str1[]={"  /RH"};
unsigned char  str2[]={"  'C"};
extern unsigned char wddata,sddata;
unint8 TH_data,TL_data,RH_data,RL_data,CK_data;
unint8 TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp;
unint8 com_data,untemp,temp;
unint8 respond;
// 毫秒级延时子程序
void delay_ms1(unsigned char ms)
          unsigned char i;
          while(ms--)
                    for(i = 0; i< 150; i++)
                              _nop_();
                              _nop_();
                              _nop_();
                              _nop_();
//5us级延时程序
void delay_us_dht11()
           unint8 i;
          i--;
          i--;
          i--;
          i--;
          i--;
          i--;
//收发信号检测,数据读取
char receive()
          unint8 i;
          com_data=0;
          for(i=0;i<=7;i++)
                    respond=2;
                    while((!TRH)&&respond++);
                    delay_us_dht11();
                    delay_us_dht11();
                    delay_us_dht11();
                    if(TRH)
                              temp=1;
                              respond=2;
                              while((TRH)&&respond++);
                              temp=0;
                    com_data<<=1;
                    com_data|=temp;
          return(com_data);
//湿度读取子程序
//温度高8位== TL_data
//温度低8位== TH_data
//湿度高8位== RH_data
//湿度低8位== RH_data
//校验 8位 == CK_data
//调用的程序有 delay();, Delay_5us();,RECEIVE();
void read_TRH()
          //主机拉低18ms
          TRH=0;
         delay_ms1(18);
         TRH=1;
          //DATA总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
         delay_us_dht11();
         delay_us_dht11();
         delay_us_dht11();
         delay_us_dht11();
          //delay_us_dht11();
          //delay_us_dht11();delay_us_dht11();delay_us_dht11();delay_us();
          //主机设为输入 判断从机响应信号
             TRH=1;
          //判断DHT11是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
         if(!TRH)
                  respond=2;
                  //判断DHT11发出 80us 的低电平响应信号是否结束
                  while((!TRH)&& respond++);
                 respond=2;
                 //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
                while(TRH && respond++);
               //数据接收状态
                RH_temp = receive();
                RL_temp = receive();
                TH_temp = receive();
                TL_temp = receive();
                CK_temp = receive();
                TRH=1;
                 //数据校验
                 untemp=(RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp);
                 if(untemp==CK_temp)
                          RH_data = RH_temp;
                          RL_data = RL_temp;
                          TH_data = TH_temp;
                          TL_data = TL_temp;
                          CK_data = CK_temp;
         //湿度整数部分
         str1[0] = (char)(0X30+RH_data/10);
         str1[1] = (char)(0X30+RH_data%10);
         //温度整数部分
         str2[0] = (char)(0X30+TH_data/10);
         str2[1] = (char)(0X30+TH_data%10);
                 sddata=RH_data;
                 wddata=TH_data;
ID:822755 发表于 2020-10-6 10:36 | 只看该作者
不同的板,运行的速度可能不一样, 需要调整延时函数
ID:826203 发表于 2020-10-6 11:26 | 只看该作者
单总线协议靠的是精准延时,估计是时钟方面的问题,仔细看下延时的底层原环境和新环境有没有变化
ID:451718 发表于 2020-10-6 16:19 | 只看该作者
主函数上设置一个脚位电平变化,定时器里面设置一个脚位电平变化,分别测试一下,看看是单片机没有运行起来,还是程序本身有问题。
sbit TEST=P4^1;
test_pin(unint16 val)
        const unint16 i = 0;
        if(i<val)
        i++;
        i = 0;
        TEST = ~TEST;
main
    test_pin(10);               //依次加大10这个数值,看看万用表有没有变化
ID:635913 发表于 2020-10-14 20:37 | 只看该作者
嗯嗯嗯,调整了,可以显示了,谢谢
是延迟函数的问题,解决了,谢谢呀
ID:635913 发表于 2020-10-14 20:38 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2020-10-6 16:19
主函数上设置一个脚位电平变化,定时器里面设置一个脚位电平变化,分别测试一下,看看是单片机没有运行起来 ...
谢谢啦,解决了
ID:420836 发表于 2020-10-15 10:04 | 只看该作者
感谢您及时更新。 有帮助
