查看: 2822|回复: 3
开关电源的开关管选择重要参数有哪些?
ID:460466 发表于 2020-10-6 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一是电流二是耐压值,看来漏源极导通电阻往往被忽略,他和开关管发热也有很大关系吧?一般的选择标准是多少?(当然是越小越好)。
ID:525582 发表于 2020-10-6 16:57 | 只看该作者
电压电流内阻,寄生电容,雪崩能量,内部二极管反向恢复时间,反向恢复电荷,这些都比较重要,选择标准是多少,要看你的应用场合
ID:826350 发表于 2020-10-6 19:53 | 只看该作者
开关管的选择主要看工作参数,工作电流大,就要选阻抗低的管子,这样发热量就会减少,一般根据封装热阻和散热器的选择和参数相关
ID:809671 发表于 2020-10-7 09:24 | 只看该作者
選擇 "漏源极导通电阻" 主要取決於工作电流,散熱器體積,環境空間及空氣流動等因數,不能一概而論的.
