查看: 1939|回复: 6
关于感应气压的传感器
ID:424364 发表于 2020-10-7 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我有一根直径4mm的管道,里面有轻微的气流流出,请问用什么传感器可以感应到气流的变化或者气压的变化?BMP180/280能不能满足要求?不需要检测气流的大小。
ID:420836 发表于 2020-10-8 09:16 | 显示全部楼层
BMP180的测量范围为300 hPa至1100 hPa(或0.296至1.086大气压)。 它可以检测到约0.02 hPa的微小压力变化。 不确定此规格是否满足您的设计要求。
ID:641629 发表于 2020-10-8 09:53 | 显示全部楼层
做一个支路管道做气压检测
ID:159600 发表于 2020-10-8 11:01 | 显示全部楼层
先买个压力表测下气压范围在采购
ID:424364 发表于 2020-10-8 18:58 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2020-10-8 09:16
BMP180的测量范围为300 hPa至1100 hPa(或0.296至1.086大气压)。 它可以检测到约0.02 hPa的微小压力变化。 ...
谢谢你的回答!正常的时候,4mm气管里有一定的气流吹出来,很轻微。现在想在气管加装一个气压检测器,希望能够检测到气流突然间变大的异常状况,注意不是用来检测大气压的。不知道BMP180能不能满足这个要求
ID:574254 发表于 2021-11-25 10:27 | 显示全部楼层
我之前利用汽车进气歧管气流传感器(AD采样)做过一台简易的电吹管,你可以参考一下。。。。找废旧汽车偷拨一个。。
ID:883242 发表于 2021-11-25 11:01 | 显示全部楼层
分辨率都2Pa了,怎么可能不满足你的要求?
