查看: 3239|回复: 10
2个单片机芯片如何相互调用串口等资源?
ID:826628 发表于 2020-10-8 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下各位大咖们,目前我正在做一个小的单片机项目,但我发现单片机的一个芯片串口数不足,我手里这台单片机是双核的,所以我想调用另外一个芯片进行串口控制,请问我应该怎样调用另一个芯片,(我使用的是STC89C51的芯片,还有一个芯片是STC8A8K的芯片),另一个芯片是需要什么调用条件吗?
ID:451718 发表于 2020-10-8 13:00 | 只看该作者
思路错了, 串口不够用就找多个串口的芯片, 搞两个芯片互联,还要自己写通讯规则,钻进死胡同了。
ID:826628 发表于 2020-10-8 14:15 | 只看该作者
这个单片机两个芯片都是只有4x8 32个串口,所以我才想在一个不够用的情况下调用另外一个。
ID:451718 发表于 2020-10-8 14:50 | 只看该作者
32个串口? 你这个概念会吓倒一大片的。  你说的应该是单片机的I/O口吧,串口是单片机具备特殊功能的一种I/O口,通常以串行的数据传输方式传输电信号,简称串口。
ID:451718 发表于 2020-10-8 14:52 | 只看该作者
你这个问题是单片机的I/O口不够用,通常用分时复用,或者通过38译码芯片来扩充。
ID:826628 发表于 2020-10-8 15:24 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2020-10-8 14:50
32个串口? 你这个概念会吓倒一大片的。  你说的应该是单片机的I/O口吧,串口是单片机具备特殊功能的一种I/ ...
受教了。(笑哭)
ID:826628 发表于 2020-10-8 15:26 | 只看该作者
如果我这个芯片的io口不足,怎么用另一个芯片来解决这个问题呢
ID:342954 发表于 2020-10-8 15:43 | 只看该作者
要求实时吗,
ID:88256 发表于 2020-10-8 16:41 | 只看该作者
还是认真学习一下基础吧,I/O口不够使用,并不一定要增加芯片,合理安排基本上可以解决。实在需要增加芯片的,也有好几种方法,得看自己的具体要求和外围芯片是什么
ID:817787 发表于 2020-10-8 19:16 | 只看该作者
用其他的加串口
ID:827215 发表于 2020-10-9 13:26 | 只看该作者
搜一下串转并,并转串的芯片,接在芯片IO口上,那原本芯片的一个IO口就可以同时控制6,7,8个相同功能的输出
