查看: 2596|回复: 3
如何让一个数字和数组里面的数字对比选择?
ID:525582 发表于 2020-10-8 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先定义一个数组,int a[]={1,2,3,4,5}
然后用ADC采样值和数组里面的值做对比,比如ADC采样值是3,就把数组里面的3调出来赋给另一个变量,请问如何实现这样的功能?
ID:213173 发表于 2020-10-8 16:42 | 只看该作者
实际数组中数字一般不会是顺序自然数,需要就近取值。
        for(i=0;i<m;i++)//m-1=数组成员数
                if(x>=a[i] && x<a[i+1])
                        y=a[i];
                        break;        //跳出当前循环
ID:525582 发表于 2020-10-8 16:52 | 只看该作者
        for(i=0;i=a && x
这段代码里面是直接加1,如果数组元素和ADC采样值都带有小数点,比如1.1,2.4,3.2,4.5,5.2这样的数值,这段代码还能用吗?
ID:213173 发表于 2020-10-8 20:34 | 只看该作者
yytda 发表于 2020-10-8 16:52
这段代码里面是直接加1,如果数组元素和ADC采样值都带有小数点,比如1.1,2.4,3.2,4.5,5.2这样的数值 ...
一般情况下都是把小数化为整数比较合适。因为ADC采样值是整数,比如12位ADC采样值是0~4095,至于最终结果保留几位小数很容易通过运算获得。
