查看: 5297|回复: 9
大家给推荐个PID练手项目
ID:154074 发表于 2020-10-9 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
适合新手的,硬件实现不太麻烦,现象(结果)比较容易直观观察的
最佳答案
查看完整内容
倒立摆吧,不过有难度 51hei里面有程序 搜索:倒立
ID:328014 发表于 2020-10-9 10:13 | 只看该作者
ID:311846 发表于 2020-10-9 15:56 | 只看该作者
平衡车
ID:451718 发表于 2020-10-9 16:48 | 只看该作者
加热。     设定温度,检测温度,输出PMW,如果没有示波器,用led灯的明暗度来判断。
ID:827215 发表于 2020-10-9 18:10 | 只看该作者
刚做完一个,电机搭配两个传感器,两路PWM输出,控制开关,触发传感器时停下。这个未涉及PID控制算法,当然,也可以加,现象很容易看。运行过程要平稳
ID:420836 发表于 2020-10-9 23:10 | 只看该作者
使用PWM来控制LED灯的亮度,并使用光强度传感器来反馈亮度以进行PID闭环控制。
ID:235954 发表于 2020-10-10 08:23 | 只看该作者
推荐倒立摆
ID:285863 发表于 2020-10-10 08:27 | 只看该作者
电机转速pid控制
ID:739545 发表于 2020-10-10 10:51 | 只看该作者
电热水烧开水的自动PID,水多放点
ID:420795 发表于 2020-10-10 12:55 来自触屏版 | 只看该作者
可以使用mos管加热水泥电阻,可以考虑在温度传感器和水泥电阻之间涂点导热硅脂。
