查看: 4272|回复: 3
大佬们,我想问下单片机程序烧进去,蜂鸣器响个不停,是判断条件有问题么
ID:826843 发表于 2020-10-9 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include"temp.h"
  3. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit led=P1^1; //报警指示灯
  9. sbit beep=P1^5;          //蜂鸣器报警
  10. u8 DisplayData[8];
  11. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12. int set_temph=23;  //设定温度上限默认值
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函 数 名         : delay
  15. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  16. *******************************************************************************/
  17. void delay(u16 i)
  18. {
  19.         while(i--);
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 数 名         : datapros()
  23. * 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
  24. * 输    入         : temp
  25. * 输    出         : 无
  26. *******************************************************************************/
  27. void datapros(int temp)
  28. {
  29.            float tp;
  30.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  31.           {
  32.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  33.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  34.                 temp=temp-1;
  35.                 temp=~temp;
  36.                 tp=temp;
  37.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  38.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  39.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  40.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  41.           }
  42.          else
  43.           {
  44.                 DisplayData[0] = 0x00;
  45.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  46.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  47.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  48.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  49.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  50.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  51.
  52.         }
  53.         DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];  //取十位
  54.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 % 1000 / 100]|0x80;  //取个位和dp
  55.         DisplayData[3] = smgduan[temp %  100 / 10];               //取小数点后一位
  56. }
  57. void judge()
  58. {
  59.
  60.         if((DisplayData[1]*10+DisplayData[2])>set_temph)        //实际温度高于上限值 报警  报警指示灯亮
  61.         {
  62.                 beep=~beep;
  63.                 delay(10);
  64.                 led=1;
  65.         }
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. * 函数名         :DigDisplay()
  69. * 函数功能                 :数码管显示函数
  70. * 输入           : 无
  71. * 输出                  : 无
  72. *******************************************************************************/
  73. void DigDisplay()
  74. {
  75.         u8 i;
  76.         for(i=0;i<4;i++)
  77.         {
  78.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  79.                 {
  80.                         case(0):
  81.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  82.                         case(1):
  83.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  84.                         case(2):
  85.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  86.                         case(3):
  87.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  88.                 }
  89.                 P0=DisplayData[3-i];//发送数据
  90.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  91.                 P0=0x00;//消隐
  92.         }
  93. }
  94. void main()
  95. {
  96.         while(1)
  97.         {
  98.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  99.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  100.                 judge();
  101.         }
  102. }
ID:213173 发表于 2020-10-10 10:03 | 显示全部楼层
void judge()
        if((DisplayData[1]*10+DisplayData[2])>set_temph)//实际温度高于上限值 报警  报警指示灯亮
                beep=1;//响
                led=0;//亮
                beep=0;//停
                led=1;//灭
ID:68940 发表于 2020-10-10 11:20 | 显示全部楼层
判断条件有问题,温度从报警状态到非报警状态蜂鸣器不知是停在1还是0.
ID:691028 发表于 2020-10-10 11:25 | 显示全部楼层
定义
即便temp为0
这一句永远成立
