查看: 2321|回复: 5
51单片机发出1KHz声音程序求助?
ID:825883 发表于 2020-10-10 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit a=P3^6;
void main (void)
TH0=(65536-921)/256;
TL0=(65536-921)%256;
TMOD=1;
TR0=1;
a=0;
                if(TF0==1)
                TF0=0;
    TH1=(65536-921)%256;
                a=~a;
以上是书上的源程序,晶振是11.0592的,半周期改变一次,a连接无源蜂鸣器,1000us除以1.085us等于921次,我感觉是发出是500赫兹的声音,你们说呢?
ID:332444 发表于 2020-10-10 13:09 | 只看该作者
仿真的话可以用示波器测量出来周期时间
ID:61390 发表于 2020-10-10 13:50 | 只看该作者
时钟周期是1/11.05926 us,定时是921*(1/11.05926)us,周期是1*1000000/(921*(1/11.05926))*2,计算结果是6KHZ,1k定时要到65536-45210
ID:822755 发表于 2020-10-10 17:00 | 只看该作者
确实是500Hz的频率。
ID:827413 发表于 2020-10-10 18:47 | 只看该作者
你好 可以这样考虑一下  时钟周期是1/11.05926 us,定时是921*(1/11.05926)us,周期是1*1000000/(921*(1/11.05926))*2,计算结果是6KHZ,1k定时要到65536-45210
ID:462827 发表于 2020-10-10 20:14 | 只看该作者
1KHz的变化频率(a取反),但其实完整的一个周期是一半波峰一半是波谷,进两次中断才是一个完整的周期,所以我也认为声音频率是500Hz
