查看: 2195|回复: 5
单片机控制独立键盘相关程序问题
ID:728433 发表于 2020-10-10 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 要求:按下key1时led电点亮,按下key2时熄灭
//问题;按下key1时能点亮led,但是按下key2时不能熄灭
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^2;
void delay(int x)
int y,z;
for(z=x;z>0;z--)
  for(y=114;y>0;y--);
  if(key1==0)
    delay(20);
    if(key1==0)
    led=0;
else if(key2==0)
delay(20);
  if(key2==0)
   led=0xff;
ID:298952 发表于 2020-10-10 15:58 | 显示全部楼层
你这个LED是定义一个io口,相当于一个bit,最好不要给它赋值0xff,赋值为1即可。你再把else if换成if试试
ID:683360 发表于 2020-10-11 23:27 | 显示全部楼层
把else去掉就行了应该
ID:825447 发表于 2020-10-21 09:17 | 显示全部楼层
else去掉,最好在每次键盘按下后加个等待按键释放程序。
eg  while(key1!=0)再写之后程序
ID:678280 发表于 2020-10-21 11:49 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sbit led=P1^1;
sbit key1=P3^4;  //两个独立按键。
sbit key2=P3^5;
void delay(unsigned int z) //延时防抖函数。
{  while(--z); }
  if(key1==0)
  {  delay(200);
     led=0;
  if(key2==0)
  {  delay(200);
     led=1;
ID:414556 发表于 2020-10-21 19:35 | 显示全部楼层
sbit 结果只有0和1
