查看: 2849|回复: 0
单片机DHT11温湿度检验程序 超过范围报警
ID:828258 发表于 2020-10-11 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的DHT11,用来检测温湿度,超过范围报警
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #include <intrins.h>
  5. typedef bit BOOL  ;
  6. sbit io = P1^1 ;//(口线定义)
  7. sbit bee=P1^0;
  8. sbit rs = P2^5 ;
  9. sbit rw = P2^6 ;
  10. sbit ep = P2^7 ;
  11. bit flag_300ms ;
  12. sbit K1=P1^2;
  13. sbit K2=P1^3;
  14. sbit K3=P1^4;
  15. uchar yemian=0;//(定义变量)
  16. uchar flat=1;
  17. uchar data_byte;
  18. uchar RH,RL,TH,TL;
  19. uchar WenDu,ShiDu;//报警的温度和湿度
  20. #include "eeprom52.h"
  21. /****************************延时程序****************************/
  22. void delay(uchar ms)
  23. {       // 延时子程序
  24.          uchar i ;
  25.          while(ms--)
  26.          {
  27.                   for(i = 0 ; i<250;i++) ;
  28.          }
  29. }
  30. void delay1()//延时10us
  31. {
  32.         uchar i;
  33.         i--;
  34.         i--;
  35.         i--;
  36.         i--;
  37.         i--;
  38.         i--;
  39. }
  40. void longdelay(uchar s) //长延时
  41. {
  42.          while(s--)
  43.          {
  44.                   delay(20) ;
  45.          }
  46. }
  47. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  48. void write_eeprom()
  49. {
  50.         SectorErase(0x2000);
  51.          byte_write(0x2000, WenDu);
  52.         byte_write(0x2001, ShiDu);
  53.         byte_write(0x2060, a_a);
  54. }
  55. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  56. void read_eeprom()
  57. {
  58.         WenDu   = byte_read(0x2000);
  59.   ShiDu = byte_read(0x2001);
  60.         a_a      = byte_read(0x2060);
  61. }
  62. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  63. void init_eeprom()
  64. {
  65.         read_eeprom();                //先读
  66.         if(a_a != 2)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
  67.         {
  68.         WenDu   = 30;
  69.         ShiDu   = 80;
  70.                 a_a = 2;
  71.                 write_eeprom();
  72.         }
  73. }
  74. /********************报警程序部分*******************/
  75. void warn()  //报警函数
  76. {
  77.
  78.   if(TH>=WenDu)  //检测的温度高于设定温度报警值
  79.
  80.      {
  81.       bee=0; //报警
  82.
  83.      }
  84.
  85.         if(RH>=ShiDu)  //检测的湿度高于设定的湿度值
  86.
  87.      {
  88.       bee=0; //报警
  89.      }
  90.
  91.         if( TH<WenDu  &&  RH<ShiDu )
  92.     {
  93.                   bee=1; //停止报警
  94.                 }
  95.
  96.
  97. }
由于篇幅限制,详情见附件
基于单片机的温度湿度采集系统.rar
87.72 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
