查看: 2507|回复: 0
单片机+步进电机旋转角度在数码管显示
ID:301977 发表于 2020-10-12 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 文件名  :  步进电机.c
* 描述    :  用单片机驱动ULN2003去控制步进电机。
                         数码管旋转的角度会在数码管上进行显示。
* 创建人  : 东流,2012年2月8日
* 版本号  : 1.0
* 杜邦线接法:
P1.3用杜邦线连接到J17的D端。
P1.4用杜邦线连接到J17的C端。
P1.5用杜邦线连接到J17的B端。
P1.6用杜邦线连接到J17的A端。
步进电机接到J18的五个端口,其中,步进电机的红线接J18的VCC端。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar  Step = 0;
bit FB_flag = 0;
unsigned char code F_Rotation[8]={0x08,0x18,0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0x48};    //顺时针转表格
unsigned char code B_Rotation[8]={0x48,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x18,0x08};    //逆时针转表格
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code LED_W[8] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay(uint i)
        uchar x,j;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(x=0;x<=148;x++);
main()
         uchar i,count=0;
        uint j;
        uint k = 0;
                for(k=0;k<512;k++)
                          for(i=0;i<8;i++)               //因为有8路的控制时序
                             P1 = F_Rotation[ i];  //顺时针转动
                             Delay(2);                 //改变这个参数可以调整电机转速
                        j=(uint)((360000/512) * k /1000);
                        P0 = table[j%10];
                        P2 = LED_W[0];
                        Delay(1);
                        P0 = table[j/10%10];
                        P2 = LED_W[1];
                        Delay(1);
                        P0 = table[j/100%10];
                        P2 = LED_W[2];
                        Delay(1);
【实验80】步进电机旋转角度在数码管显示.zip
14.64 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
步进电机旋转角度在数码管显示
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
