查看: 4659|回复: 1
51单片机自动浇花系统Proteus仿真程序 用ADC0832转换
ID:747099 发表于 2020-10-12 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit ad_cs=P1^3;         //ADC0832的控制位
sbit ad_clk=P1^0;
sbit ad_dat=P1^1;
sbit lcd_rs=P2^7;         //LCD1602的控制位
sbit lcd_e=P2^6;
sbit key1=P1^4;                 //独立按键
sbit key2=P3^2;
sbit key3=P3^3;
sbit relay=P1^6;     //继电器
bit flag=1;                     //工作模式标志
bit flag_motor=1;         //手动模式下,抽水机开关标志
bit flag_jia=0;
bit flag_jian=0;
uchar Hum_H=60;                 //自动模式下,湿度设定最大值
uchar Hum_L=30;                 //自动模式下,湿度设定最小值
uchar num=0;
/********************延时函数1ms*****************
void delay_ms(uint a)
        uint i;
        while(a--)
        for(i=0;i<125;i++);
/*******************延时函数50us******************/
void delay_50us(uint a)
        uint i;
        while(a--)
        for(i=0;i<19;i++);
/*******************ADC读取******************/
uchar read_ad(uchar channel)
        uchar i;
        uchar dat1,dat2;
        ad_clk=0;
        ad_cs=0;
        ad_dat=1;
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;  //起始信号
        ad_dat=1;
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;  //选择单通道模式
        ad_dat=channel;//0对应通道0,1对应通道1
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;
        ad_dat=1;
        for(i=0;i<8;++i)
                 ad_clk=1;
                ad_clk=0;
                dat1=dat1<<1;
                if(ad_dat)
                dat1|=0x01;
        for(i=0;i<8;i++)
                 dat2=dat2>>1;
                if(ad_dat)
                dat2|=0x80;
                ad_clk=1;
                ad_clk=0;
        ad_cs=1;
        return (dat1==dat2)?dat1:0;
/*******************LCD1602初始化******************/
void write_com(uchar com)        //写指令
        lcd_e=0;
        lcd_rs=0;
        P0=com;
        delay_50us(10);
        lcd_e=1;
        delay_50us(10);
        lcd_e=0;
void write_data(uchar dat)  //写数据
        lcd_e=0;
        lcd_rs=1;
        P0=dat;
        delay_50us(10);
        lcd_e=1;
        delay_50us(10);
        lcd_e=0;
void init_lcd1602()                 //lcd 初始化
        delay_50us(300);
        write_com(0x38);
        delay_50us(100);
        write_com(0x38);
        delay_50us(100);
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        write_com(0x08);
        write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x0c);
void display_shu(uchar add,uchar dat)          //显示数字
        uchar l,m;
//        k=dat/100;
        l=dat%100/10;
        m=dat%10;
        write_com(0x80+add);
//        write_data(k+0x30);
        write_data(l+0x30);
        write_data(m+0x30);
void display_string(uchar add,uchar *dat)  //显示字符串
        uchar i;
        while(dat!=0&&(*dat!='\0')&&i<16)
                 write_data(*dat);
                dat++;
                i++;
                if(i==15) i=0;
全部资料51hei下载地址:
51黑论坛_基于51单片机的自动浇花系统.rar (64.87 KB, 下载次数: 118)
ID:924138 发表于 2021-5-19 21:54 | 显示全部楼层
怎么把LCD换成OLED
