查看: 17040|回复: 9
error C236: '_delay': different length of parameter lists这段单片机代码怎么改
ID:829022 发表于 2020-10-12 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段是从b站看的代码,但是编译时显error C236: '_delay': different length of parameter lists,不知道该怎么改。
刚开始学习单片机,很多地方都不懂,请大家帮帮忙,非常感谢
#include <reg51.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
unsigned char dat1[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char dat2[8]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e};
unsigned char dat3[8]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
unsigned char dat4[8]={0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f,0x3f,0x7f};
unsigned int mode=0,stu=0,num=0;
void delay(unsigned int x)
while(x)
x--;
void delay()
unsigned char a,b,c;
for(c=123;c>0;c--)
  for(b=116;b>0;b--)
   fpr(a=9;a>0,a--);
void keyscan()
if(key1==0)
   delay(void);
   if(key1==0)
     mode++;
  mode%=4;
  num=0;
   while(!key1);
  if(key2==0)
   delay(void);
   if(key2==0)
    stu++;
stu=stu%2;
   while(!key2);
  keyscan();
  switch(mode)
   case 0:if(stu){P2=dat1[num];num++;num%=8;}break;
   case 1:if(stu){P2=dat2[num];num++;num%=8;}break;
   case 2:if(stu){P2=dat3[num];num++;num%=8;}break;
   case 3:if(stu){P2=dat4[num];num++;num%=8;}break;
    delay();
ID:88256 发表于 2020-10-13 00:54 | 只看该作者
怎么弄了两个的 void delay() 函数?另外,调用延时也不是delay(void);
ID:829022 发表于 2020-10-13 12:39 | 只看该作者
我不知道啊,师傅没给代码,全是百度来的
ID:739545 发表于 2020-10-13 13:50 | 只看该作者
函数重名了
ID:88256 发表于 2020-10-21 00:08 | 只看该作者
禾几_ 发表于 2020-10-13 12:39
我不知道啊,师傅没给代码,全是百度来的
delay函数删除一个,另外,调用延时函数也要给一个延时的数值,比如 delay(5);
ID:711539 发表于 2020-10-21 08:14 | 只看该作者
error C236: '_delay': different length of parameter lists  错误表示在调用delay函数时实参使用了不同长度的参数列表。定义了重复的delay函数。在调用时delay(void);错误。更改方法如下:1、删除错误的delay(void);调用2、删除void delay(unsigned int x)函数原型
ID:318489 发表于 2020-10-21 09:02 | 只看该作者
有两个这函数了
ID:833190 发表于 2020-10-22 16:10 | 只看该作者
函数重定义了,换个函数名就好
ID:712493 发表于 2020-10-23 08:49 | 只看该作者
子bai函数里的形参声明的du方式不对.删除delay(void);里的void是对的
ID:387641 发表于 2020-10-23 15:03 | 只看该作者
void delay(unsigned int x)这个有重复
while(x)
x--;
void delay()这个有重复
for(c=123;c>0;c--)
  for(b=116;b>0;b--)
   fpr(a=9;a>0,a--);
}  要删除其中一个或重明名
