查看: 4655|回复: 17
看不懂的贴片铝电容
大家帮忙看看这电容的容量,我一下拆下十几个,测量都是400n,120n,都不像正确的,难道都是老化坏了?
我看是10u,但是测量都没有一个接近10u的,超过1u的都没有,都是nf级别的
ID:138956 发表于 2020-10-13 17:16 | 只看该作者
应该是10微法的电容
ID:138956 发表于 2020-10-13 17:18 | 只看该作者
至于测量都是400n,120n的,是不是里面的电解液干了?
ID:516863 发表于 2020-10-13 17:29 | 只看该作者
10U/16V
ID:213173 发表于 2020-10-13 19:25 | 只看该作者
铝电解电容绝大多数都是微法以上的,见过最小的是0.47uF。从图片看楼主这个应该在10~100uF范围。可能是楼主测量方法不对。
ID:798631 发表于 2020-10-13 21:27 | 只看该作者
应该是16V10uF
ID:829467 发表于 2020-10-13 23:26 | 只看该作者
10 指的是10uf  16是16伏 黑邊為負極是否量測時沒注意到正負極
ID:809671 发表于 2020-10-14 08:50 | 只看该作者
測量儀器的頻率設定正確嗎?
ID:72088 发表于 2020-10-15 12:55 | 只看该作者
有可能,2007年的机器
ID:72088 发表于 2020-10-15 12:56 | 只看该作者
我猜也是10u
ID:72088 发表于 2020-10-15 12:57 | 只看该作者
大漠游民 发表于 2020-10-13 17:16
应该是10微法的电容
恩,我也这样认为,但是测量所有拆下的电容没有一个正常的,有点怀疑,所以贴上来大家看看
ID:830224 发表于 2020-10-15 13:26 | 只看该作者
10uf   16V   确认是否用正确的仪器测试   一般用LCR
ID:798631 发表于 2020-10-15 20:16 | 只看该作者
我查了很久的资料也没查到这样标法的电容  目测认为是10uF/16V   G有可能是误差2%标识
ID:96682 发表于 2020-10-15 21:55 来自触屏版 | 只看该作者
铝电解容量会时间下降的,钽电容倒是很稳定
ID:382454 发表于 2020-10-17 11:44 | 只看该作者
电解时间长了,基本上都是电液干枯了。容量变小很正常的。
ID:420836 发表于 2020-10-18 09:06 | 只看该作者
它应该是10uF / 16V,请检查测量是否正确。 否则,电容器已经退化。
ID:516863 发表于 2020-10-18 13:00 | 只看该作者
这个电容,以前很常用,现在设备也都还好好的!现在也经常看到,一般情况下不会那么容易坏,除非工作环境特别恶劣(高温、潮湿),或者线路出问题(电压太高、电流太大),如果测试过程没错、要不就是楼主在拆卸时方法不对造成损伤。
ID:981034 发表于 2021-12-8 17:13 | 只看该作者
已经损坏了
