查看: 2520|回复: 6
STM32控制直流电机电流相关问题
ID:613834 发表于 2020-10-13 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stm32输出pwm波控制直流电机时,当占空比达到98%时,把万用表串联到回路里边,回路电流会从5A减到2.8A左右,这个时间大概是5分钟左右,请问这是什么原因?
ID:294296 发表于 2020-10-13 22:45 | 只看该作者
万用表表笔垃圾,线细电阻大。
ID:613834 发表于 2020-10-14 09:19 | 只看该作者
钟志伟 发表于 2020-10-13 22:45
万用表表笔垃圾,线细电阻大。
你好,请问如果电机正常工作,转速一定,空载电流是不是会稳定不变的?
ID:423978 发表于 2020-10-15 15:21 | 只看该作者
万用表的电阻很大
ID:294296 发表于 2020-10-15 17:26 | 只看该作者
只要电机运转顺畅,空载电流是比较稳定
ID:123289 发表于 2020-10-15 18:46 | 只看该作者
考虑随时间,线路中的金属温度升高,电阻变大。
ID:798631 发表于 2020-10-15 19:41 | 只看该作者
电机的电枢电流我没测量过,励磁电流是有逐渐降低现象的,等电机各个参数平稳了再测试吧
