查看: 3690|回复: 10
单片机风扇怎么制作?
ID:829617 发表于 2020-10-14 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机风扇智能的
ID:748788 发表于 2020-10-14 15:20 | 显示全部楼层
这问题问得有点没头没脑
ID:824481 发表于 2020-10-14 16:03 | 显示全部楼层
如果你说的是用单片机控制风扇的话,简单方法就是用三极管做个开关连接风扇,三极管基极连接单片机的一个输出控制引脚,通过程序控制引脚输出高低电平,从而控制风扇的开或者关。如果想控制风扇的转速什么的,就得用更复杂的电路。就好说得清楚一点
ID:708637 发表于 2020-10-14 17:49 | 显示全部楼层
问题下次描述的清楚点,你这范围太大了,简单的驱动一个小电机带上风片,复杂点的那就是远程控制了,物联网方面。
ID:420836 发表于 2020-10-15 07:54 | 显示全部楼层
您是说用来冷却单芯片计算机的风扇吗?
ID:423978 发表于 2020-10-15 14:34 | 显示全部楼层
这是一个产品的问题,需要很多知识的积累如 电机控制器算法,点击原理,PID 、FOC,CLARK,PARK 等等一系列知识
ID:808536 发表于 2020-10-16 00:11 | 显示全部楼层
用单片机引脚低电平控制NPN三极管就可以对电机的控制了
ID:834134 发表于 2020-10-26 10:57 | 显示全部楼层
用单片机的PWM控制转速
ID:836364 发表于 2020-10-31 15:15 | 显示全部楼层
什么是智能的单片机,还是说需要语音控制单片机
ID:88256 发表于 2020-10-31 16:07 | 显示全部楼层
楼主是遍地撒网进来消遣我们的,大家乐一乐
ID:837480 发表于 2020-11-1 21:11 | 显示全部楼层
应该是用单片机控制风扇风速、定时...对用PWM,Timmer
