查看: 3035|回复: 5
如何在单片机主程序中调用这个子程序中的这几个数据呢?
ID:824481 发表于 2020-10-14 16:13 | 只看该作者
在子程序中ruturn 这个数据,数据类型要一致,然后在主程序接收子程序的返回值。或者可以用全局变量
ID:782515 发表于 2020-10-14 16:50 来自触屏版 | 只看该作者
1.c语言中有return这个关键字  子程序中可以设置变量然后返回
ID:782515 发表于 2020-10-14 16:53 来自触屏版 | 只看该作者
2. 可以在子程序中设置一个指针形参,然后在主程序中野设置相同的形参 或者设置返回值
ID:123289 发表于 2020-10-15 18:34 | 只看该作者
做成全局变量,直接引用,
ID:414556 发表于 2020-10-15 21:39 | 只看该作者
char DDAA(void){
char OC;
if (……){OC=……}
ruturn OC;
主程序中
TEMP=DDAA();
