查看: 3455|回复: 7
自做51单片机板上LCD1602显示时间,当再插上进步电机就熄屏不显示了
ID:84745 发表于 2020-10-14 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自做51单片机板上LCD1602显示时间,当再插上进步电机就熄屏不显示了,电板上进步电从P1口接74HC573再连ULN2003插的进步电机,只要2003引脚正极接输出口任意一个都是LCD1602熄屏不显示。能不能插上进步电LCD1602一样会显示时钟,请问这是怎么回事怎么解决
ID:84745 发表于 2020-10-14 15:03 | 只看该作者
是LCD1602
ID:138956 发表于 2020-10-14 17:04 | 只看该作者
电源供电不足或者步进电机短路
ID:708637 发表于 2020-10-14 17:45 | 只看该作者
1、看下供电电源是否正常。2、步进机你是外接的,看下线路是否接正确。
ID:84745 发表于 2020-10-14 23:44 | 只看该作者
进步电机是插是在ULN2003上的P1口控制中间有个74HC573,LCD1602是P0口和P2口,P2口还有个DS1302时钟,我用了个LED灯插在P3口某个上,插上进步电机LCD1602就不显示但那个 LED是亮的,电源指示灯也亮着
ID:123289 发表于 2020-10-15 18:29 | 只看该作者
单片机电源与电机电源分开就行了。
如果不分开,需要特别处理,估计难为你了。
ID:798631 发表于 2020-10-15 19:25 | 只看该作者
修改下程序  把LED灯做成闪烁的 确定下程序还是硬件的问题
ID:414556 发表于 2020-10-15 21:33 | 只看该作者
应该是电源波动了影响了单片机。控制和驱动隔离或者单片机电源有单独的滤波电容,用二极管与步进驱动隔离。
