查看: 4186|回复: 0
基于AT32F403A开发板的2.2'彩色TFT屏显示驱动
为了对得起AT32F403A那丰富的存储资源,这次为它配上一个2.2'彩色TFT屏,该显示屏采用SPI接口,故将I2C接口和SPI接口联合起来驱动它。
图1 接口资源
相关引脚输出高低电平的引脚定义为:
  1. #define LCD_CS_High()    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pins_13)
  2. #define LCD_CS_Low()     GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pins_13) //CS
  3. #define LCD_REST_High()  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pins_11)
  4. #define LCD_REST_Low()   GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pins_11) //RES
  5. #define LCD_DC_High()    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pins_12)
  6. #define LCD_DC_Low()     GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pins_12) //DC
  7. #define LCD_SDI_High()   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pins_9)
  8. #define LCD_SDI_Low()    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pins_9)//SDI
  9. #define LCD_SCK_High()   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pins_8)
  10. #define LCD_SCK_Low()    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pins_8)//SCK
  11. #define LCD_LED_High()   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pins_14)
  12. #define LCD_LED_Low()    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pins_14) //BLK
由于与前面介绍的彩色OLED屏所用的引脚位置一致,一个奇异的现象出现了,等待程序下载的显示屏竟显示内容,见图2~图4所示。
OLED屏的程序竟能驱动TFT屏,而且图像完整,只不过显示的内容是镜像的,且颜色互补。
是不是很神奇!
图5 原OLED屏显示效果
在更新程序后,使用红色进行清屏后的效果如图6所示。
图6  红色清屏效果
该2.2寸TFT彩屏的初始化函数为:
  1. void tft_Init(void)
  2. {
  3.     LCD_REST_Low();  //Lcd_Reset()
  4.      Delay_ms(20);    //delay_ms(20);
  5.     LCD_REST_High();
  6.     Delay_ms(20);
  7.     LCD_CS_Low();
  8.     LCD_WR_REG(0xCB);  //Lcd_WriteIndex(0xCB);
  9.     LCD_WR_DATA8(0x39);//Lcd_WriteData(0x39);
  10.     LCD_WR_DATA8(0x2C);
  11.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  12.     LCD_WR_DATA8(0x34);
  13.     LCD_WR_DATA8(0x02);
  14.     LCD_WR_REG(0xCF);
  15.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  16.     LCD_WR_DATA8(0XC1);
  17.     LCD_WR_DATA8(0X30);
  18.     LCD_WR_REG(0xE8);
  19.     LCD_WR_DATA8(0x85);
  20.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  21.     LCD_WR_DATA8(0x78);
  22.     LCD_WR_REG(0xEA);
  23.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  24.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  25.     LCD_WR_REG(0xED);
  26.     LCD_WR_DATA8(0x64);
  27.     LCD_WR_DATA8(0x03);
  28.     LCD_WR_DATA8(0X12);
  29.     LCD_WR_DATA8(0X81);
  30.     LCD_WR_REG(0xF7);
  31.     LCD_WR_DATA8(0x20);
  32.     LCD_WR_REG(0xC0);     //Power control
  33.     LCD_WR_DATA8(0x23);   //VRH[5:0]
  34.     LCD_WR_REG(0xC1);     //Power control
  35.     LCD_WR_DATA8(0x10);   //SAP[2:0];BT[3:0]
  36.     LCD_WR_REG(0xC5);     //VCM control
  37.     LCD_WR_DATA8(0x3e);   //?????
  38.     LCD_WR_DATA8(0x28);
  39.     LCD_WR_REG(0xC7);     //VCM control2
  40.     LCD_WR_DATA8(0x86);
  41.     LCD_WR_REG(0x36);     // Memory Access Control
  42.     LCD_WR_DATA8(0x48);
  43.     LCD_WR_REG(0x3A);
  44.     LCD_WR_DATA8(0x55);
  45.     LCD_WR_REG(0xB1);
  46.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  47.     LCD_WR_DATA8(0x18);
  48.     LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
  49.     LCD_WR_DATA8(0x08);
  50.     LCD_WR_DATA8(0x82);
  51.     LCD_WR_DATA8(0x27);
  52.     LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
  53.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  54.     LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
  55.     LCD_WR_DATA8(0x01);
  56.     LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
  57.     LCD_WR_DATA8(0x0F);
  58.     LCD_WR_DATA8(0x31);
  59.     LCD_WR_DATA8(0x2B);
  60.     LCD_WR_DATA8(0x0C);
  61.     LCD_WR_DATA8(0x0E);
  62.     LCD_WR_DATA8(0x08);
  63.     LCD_WR_DATA8(0x4E);
  64.     LCD_WR_DATA8(0xF1);
  65.     LCD_WR_DATA8(0x37);
  66.     LCD_WR_DATA8(0x07);
  67.     LCD_WR_DATA8(0x10);
  68.     LCD_WR_DATA8(0x03);
  69.     LCD_WR_DATA8(0x0E);
  70.     LCD_WR_DATA8(0x09);
  71.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  72.     LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
  73.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  74.     LCD_WR_DATA8(0x0E);
  75.     LCD_WR_DATA8(0x14);
  76.     LCD_WR_DATA8(0x03);
  77.     LCD_WR_DATA8(0x11);
  78.     LCD_WR_DATA8(0x07);
  79.     LCD_WR_DATA8(0x31);
  80.     LCD_WR_DATA8(0xC1);
  81.     LCD_WR_DATA8(0x48);
  82.     LCD_WR_DATA8(0x08);
  83.     LCD_WR_DATA8(0x0F);
  84.     LCD_WR_DATA8(0x0C);
  85.     LCD_WR_DATA8(0x31);
  86.     LCD_WR_DATA8(0x36);
  87.     LCD_WR_DATA8(0x0F);
  88.     LCD_WR_REG(0x11);    //Exit Sleep
  89.     Delay_ms(120);
  90.     LCD_WR_REG(0x29);    //Display on
  91.     LCD_WR_REG(0x2c);
  92. }
它的色彩清屏函数为:
  1. void LCD_Clear(unsigned int Color)
  2. {
  3.       char VH,VL;   // LCD_W= 240   LCD_H =320
  4.       unsigned int i,j;
  5.       VH=Color>>8;
  6.       VL=Color;
  7.       Address_set(0,0,LCD_W-1,LCD_H-1);
  8.       for(i=0;i<LCD_W;i++)
  9.       {
  10.           for (j=0;j<LCD_H;j++)
  11.           {
  12.               LCD_WR_DATA8(VH);
  13.               LCD_WR_DATA8(VL);
  14.          }
  15.      }
在制备了图标文件后,所制作的界面效果如图7所示。
图7 图标化操作界面
在利用板上按键的情况下,可控制功能的选择处理。按键的原理图见图8所示,
读取引脚的语句为:
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pins_0);
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pins_13);
图8 按键原理图
