查看: 6059|回复: 24
8瓦的电机怎么会空载功耗47瓦?
功率显示不是有功功率吗?更奇怪的是增大转动阻力功耗基本不变!这种“定子铁芯的一部分带短路环”的电机特性就是这样吗?
实际观察,电机空载时短路环(大约直径2毫米铜线)发热明显(电流非常大)!负载加重后短路环温度下降。总功耗基本不变。
ID:294296 发表于 2020-10-15 16:11 | 只看该作者
会不会是轴有点卡,摩擦消耗
ID:744327 发表于 2020-10-15 16:49 | 只看该作者
电机功耗大,说明电机内阻很大
ID:138956 发表于 2020-10-15 16:49 | 只看该作者
电机轴卡死了,这样电机会快速发热,时间长了会烧坏电机的。
ID:123289 发表于 2020-10-15 16:57 | 只看该作者
假空载。
ID:213173 发表于 2020-10-15 19:19 | 只看该作者
堵转或线圈匝间短路
ID:460466 发表于 2020-10-16 07:21 | 只看该作者
原来这是罩极电机的固有特性。不过8W标称值还是不明白?指有效输出功率吗?
ID:420836 发表于 2020-10-16 10:16 | 只看该作者
您的电机可能堵转
ID:96682 发表于 2020-10-16 21:15 来自触屏版 | 只看该作者
空载 过载 转子还处于运行状态,人为添堵功耗绝对超飙
ID:460466 发表于 2020-10-17 18:54 | 只看该作者
这种罩极电机空载满载甚至停转电流基本不变!
ID:96682 发表于 2020-10-17 19:53 来自触屏版 | 只看该作者
楼主这么肯定那就很好奇仪表上的 47W 功耗又是如何得出的?
ID:460466 发表于 2020-10-18 08:03 | 只看该作者
功率是功率指示插座显示的505毫安47.72瓦。电机标称值:220-240V,50HZ, 8W
ID:96682 发表于 2020-10-18 17:39 来自触屏版 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2020-10-18 08:03
功率是暗示插座505毫安47.72瓦。待机标称值:220-240V,50HZ, 8W
这标示的是额定功率,在某些特定条件下数值会随时改变的
ID:460466 发表于 2020-10-18 20:00 | 只看该作者
47W是不是有效功率?标称值的8W是什么功率?另外不论负载大小47W基本不变
ID:460466 发表于 2020-10-31 08:01 | 只看该作者
“额定功率”的意思是不是电机对外能提供的有效做功功率?和实际消耗的功率不同?
ID:981034 发表于 2021-12-8 16:55 | 只看该作者
你的测量仪器肯定有问题
ID:460466 发表于 2023-1-17 08:17 | 只看该作者
电源功率插座指示的是有功功率单位是“瓦”。
ID:1034262 发表于 2023-1-17 11:44 | 只看该作者
这是罩极电机,应该不会出现楼主这种情况。因为罩极电机功率小,但功率因数高,所以无功功率会很低。并且从空载到过载电流变化不大。
ID:1062194 发表于 2023-2-5 09:54 | 只看该作者
测一下电机线圈电阻,还有电感
ID:194654 发表于 2023-2-5 11:07 | 只看该作者
你这个表显示的是无功功率
ID:420836 发表于 2023-2-6 09:16 | 只看该作者
如果电机正常,则测量仪器可能有误。
ID:844772 发表于 2023-2-6 16:23 | 只看该作者
这种电机的功率因数很差的,好处就是可以堵转,它不同工况电流差不多,但功率因数变化大,我也是怀疑是这个因数导致的。
ID:1062328 发表于 2023-2-7 09:01 | 只看该作者
测试误差考虑下
ID:688692 发表于 2023-2-9 14:51 来自触屏版 | 只看该作者
一般指输出功率8W,可没有说输入功率是8W。如果47W的有功功那整个电机应该很热率
ID:146782 发表于 2023-2-10 11:41 | 只看该作者
要么仪器有问题,要么电机有问题
