查看: 8004|回复: 15
利用单片机控制mos管的电路,进行加热,这样可以吗?
ID:821367 发表于 2020-10-15 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位大佬指出错误!
ID:821367 发表于 2020-10-15 15:31 | 显示全部楼层
求大佬指出错误啊!
ID:47286 发表于 2020-10-15 15:34 | 显示全部楼层
12v到1
D到2
ID:342954 发表于 2020-10-15 15:38 | 显示全部楼层
5V的单片机完全可以
不能用R7 和R5
ID:213173 发表于 2020-10-15 15:47 | 显示全部楼层
ID:258743 发表于 2020-10-15 16:18 | 显示全部楼层
不行,单片机电压只有5v,不能使mos管完全导通
ID:46065 发表于 2020-10-15 16:22 | 显示全部楼层
以前试过好象不行,后来还是用了三极管驱动光耦,再接的MOS管G脚
ID:830326 发表于 2020-10-15 16:32 | 显示全部楼层
mos管的D脚不能接12V,应连接在发热片2的2脚上,这样可以通过开通关段mosfet控制加热。R5的值有点小,最好取20K以上
ID:138956 发表于 2020-10-15 16:57 | 显示全部楼层
你的电路是错的,mos管根本控制不了发热片,而且mos管一工作就短路,应该用6楼的。
ID:830315 发表于 2020-10-15 17:18 | 显示全部楼层
R7 500欧左右,R5 100k左右
ID:798631 发表于 2020-10-15 19:57 | 显示全部楼层
我喜欢用P沟道的MOS, 认为0 有效对单片机有利
ID:414556 发表于 2020-10-15 21:29 | 显示全部楼层
你的图是直接把电源搞短路啊,MOS管要么控制电源要么控制地。
ID:96682 发表于 2020-10-15 21:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
就这电路上电就直接加热无需经过单片机控制
ID:641629 发表于 2020-10-15 22:23 | 显示全部楼层
发热片接进去   VCC到 MOS的D   驱动电阻处理小一些   下拉增大
ID:420836 发表于 2020-10-16 10:21 | 显示全部楼层
加热器应连接在电源和MOSFET的漏极之间。
