查看: 3869|回复: 7
过充保护延时 和过充保护解除延时 这种相应的时间不是越短越好吗?
如题
ID:641629 发表于 2020-10-15 22:28 | 只看该作者
集成MOS的保护IC?
ID:414556 发表于 2020-10-15 23:06 | 只看该作者
保护越短越好,释放越长越好。不然频繁工作芯片会过热。
ID:592807 发表于 2020-10-16 08:36 | 只看该作者
不是哦,如果你的电池驱动电机的话,启动电流很大,你过快的启动保护,还没启动就被关了。保护时间要根据实际设计
ID:420836 发表于 2020-10-16 10:08 | 只看该作者
延迟时间应该优化,不是越短越好,有时,短暂的延迟会导致错误的动作。
ID:668004 发表于 2020-10-16 18:24 | 只看该作者
liuxuhe 发表于 2020-10-15 22:28
集成MOS的保护IC?
有外部的MOS
释放为什么需要更长
黄youhui 发表于 2020-10-16 08:36
不是哦,如果你的电池驱动电机的话,启动电流很大,你过快的启动保护,还没启动就被关了。保护时间要根据实 ...
有道理   黄工是设计BMS的  ?
