查看: 1970|回复: 0
stm32驱动4针oled显示英文和数字字符串源程序
ID:829800 发表于 2020-10-15 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "delay.h"
  2. #include "oled.h"
  3. #include "oledfont.h"
  4. #include "string.h"
  5. #include "math.h"
  6. #include "myiic.h"
  7. u8 OLED_GRAM[8][128];/*定义OLED显存数组*/
  8. /*
  9. 函数功能: 向SSD1106写入一个字节
  10. 函数参数: dat:要写入的数据/命令
  11.           cmd:数据/命令标志  0表示命令  1表示数据
  12. */
  13. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  14. {
  15.         IIC_Start();        //开始传输
  16.         IIC_Send_Byte(0x78);                                        //传输地址
  17.         IIC_Wait_Ack();                                                        //接收1306返回的确认信号
  18.         if(cmd) IIC_Send_Byte(0x40);        //发送控制字节,写数据
  19.         else IIC_Send_Byte(0x00);                //发送控制字节,写命令
  20.         IIC_Wait_Ack();                                                        //接收1306返回的确认信号
  21.         IIC_Send_Byte(dat);                                        //发送数据字节
  22.         IIC_Wait_Ack();                                                        //接收1306返回的确认信号
  23.         IIC_Stop();        //结束传输
  24. }
  25. /*********************OLED初始化************************************/
  26. void OLED_Init(void)
  27. {
  28.         IIC_Init();
  29.         delay_ms(500);        //初始化之前的延时很重要!
  30.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示
  31.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//设置低列地址
  32.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//设置高列地址
  33.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//设置起始行地址,集映射RAM显示起始行(0x00~0x3F)
  34.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//设置对比度控制寄存器
  35.         OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);//设置SEG输出电流亮度
  36.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127; 0xa0左右反置 0xa1正常
  37.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数   0xc0上下反置 0xc8正常
  38.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//设置正常显示(设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示        )
  39.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//设置驱动路数 设置多路复用比(1比64)
  40.         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//1/64 duty(默认0X3F(1/64))
  41.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//设置显示偏移位移映射RAM计数器(0x00~0x3F)
  42.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
  43.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//设置显示时钟分频比/振荡器频率
  44.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//设置分频比,设置时钟为100帧/秒
  45.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//设置预充电周期
  46.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//设置预充15个时钟,放电1个时钟([3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;)
  47.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//设置COM硬件引脚配置
  48.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//[5:4]配置
  49.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//设置VCOMH 电压倍率
  50.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM 释放电压([6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;)
  51.         OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//设置页面寻址模式(0x00/0x01/0x02)
  52.         OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
  53.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//设置充电泵启用/禁用
  54.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//设置(0x10禁用,0x14启用)
  55.         OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// 全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏) (0xa4/0xa5)
  56.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// 设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 (0xa6/a7)
  57.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//开启显示
  58.         OLED_Clear();
  59.         OLED_SetCursorAddrese(0,0);
  60.         //printf("OLED Init OK !\n");
  61. }
  62. /*函数功能:开启OLED显示 */
  63. void OLED_Display_On(void)
  64. {
  65.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令(设置电荷泵)
  66.         OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON (开启电荷泵)
  67.         OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON(OLED唤醒)
  68. }
  69. /*函数功能:关闭OLED显示*/
  70. void OLED_Display_Off(void)
  71. {
  72.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令 (设置电荷泵)
  73.         OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF (关闭电荷泵)
  74.         OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF (OLED休眠)
  75. }
  76. /*
  77. 函数功能:清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!
  78. 说明: 清屏就是向OLED里写0
  79.       对于OLED屏,0就不显示,1才会在屏幕上显示出来一个点
  80. */
  81. void OLED_Clear(void)
  82. {
  83.         u8 i,n;
  84.         for(i=0;i<8;i++)
  85.         {
  86.                 OLED_WR_Byte(0xB0+i,OLED_CMD);//设置页地址(0~7)
  87.                 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);  //设置显示位置―列低地址
  88.                 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);  //设置显示位置―列高地址
  89.                 for(n=0;n<128;n++)
  90.                 {
  91.                         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_DATA);
  92.                 }
  93.         }
  94. }
  95. /*
  96. 函数功能:在显存数组上画一个点
  97. 函数参数:x,y为点的横纵坐标   c为这个点的亮灭(1亮0灭)
  98. 参数范围:x 0~128  y 0~8
  99. 每一个数据是 低位在前,高位在后
  100. */
  101. void OLED_Draw_Point(u8 x,u8 y,u8 c)
  102. {
  103.         u8 page,addr;
  104.         page = y/8; //显存的页地址
  105.         addr = y%8; //显存的一个字节数据中c所在的位置
  106.         if(c) OLED_GRAM[page ][ x] |= 1<<addr;
  107.         else  OLED_GRAM[page ][ x] &= ~(1<<addr);
  108. }
  109. /*
  110. 函数功能: 设置光标位置
  111. 函数参数: x列的起始位置(0~127)
  112.                                   y页的起始位置(0~7)
  113. 比如: 0x8  高4位0000   低4位1000
  114. */
  115. void OLED_SetCursorAddrese(u8 x,u8 y)
  116. {
  117.                 OLED_WR_Byte(0xB0+y,OLED_CMD);                                         //设置页地址
  118.           //第6列显示数据  6被分成2个4位(高位和低位)。
  119.                 OLED_WR_Byte((x&0xF0)>>4|0x10,OLED_CMD);//设置列高起始地址(半字节)
  120.                 OLED_WR_Byte((x&0x0F)|0x00,OLED_CMD);   //设置列低起始地址(半字节)
  121. }
  122. /*****************************************************
  123. ** 函数名称:OLED_VerticalDisplay
  124. ** 函数功能:实现OLED垂直滚动范围配置
  125. ** 参    数:1.toprow:设置滚动起始行
  126. **           2.scrollrow:设置滚动行数
  127. **           注意:toprow+scrollrow<64
  128. ** 函数返回:无
  129. ******************************************************/
  130. void OLED_VerticalDisplay(u8 toprow,u8 scrollrow)
  131. {
  132.         OLED_WR_Byte(SET_VERTICAL_SCROLL_AREA,OLED_CMD);
  133.         OLED_WR_Byte(toprow,OLED_CMD);
  134.         OLED_WR_Byte(scrollrow,OLED_CMD);
  135. }
  136. /*****************************************************
  137. ** 函数名称:OledScrollStop
  138. ** 函数功能:关闭滚屏功能
  139. ******************************************************/
  140. void OledScrollStop(void)
  141. {
  142.         OLED_WR_Byte(DEACTIVATE_SCROLL,OLED_CMD);
  143. }
  144. /*
  145. 函数功能: 按页清屏 (0~7)
  146. */
  147. void OLED_PageClear(u8 page)
  148. {
  149.                 u8 j;
  150.                 OLED_WR_Byte(0xB0+page,OLED_CMD); //设置页地址
  151.                 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);      //设置列高起始地址(半字节)
  152.                 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //设置列低起始地址(半字节)
  153.                 for(j=0;j<128;j++)
  154.                 {
  155.                                 OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA); //写数据
  156.                 }
  157. }
  158. /*
  159. 函数功能:更新显存到OLED屏幕上*/
  160. void OLED_Refresh_Screen(void)
  161. {
  162.         u8 page,list;  //定义页地址和列地址
  163.         for(page=0;page<8;page++)
  164.         {
  165.                 OLED_WR_Byte(0xB0+page,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
  166.                 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置―列低地址
  167.                 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置―列高地址
  168.                 for(list=0;list<128;list++)
  169.                 {
  170.                         OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[page ][list],OLED_DATA);
  171.                 }
  172.         }
  173.         memset(OLED_GRAM,0,sizeof(OLED_GRAM));        /*清空显存数组*/
  174. }
  175. u8 Oled_Display(u8 x ,u8 y ,u8 width , u8 height)
  176. {
  177.         u8 i,j;
  178.         if(width>128) width=128;
  179.         if(height>64) height=64;
  180.         /*1. OLED显示屏初始化*/
  181.         OLED_Clear();        //清屏
  182.         for(i=0;i<height/8;i++)
  183.         {
  184.                 OLED_WR_Byte(0xB0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
  185.                 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置―列低地址
  186.                 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置―列高地址
  187.                 for(j=0;j<width;j++)
  188.                 {
  189. //                        OLED_WR_Byte(BMP[i][j],OLED_DATA);
  190.                 }
  191.         }
  192.         delay_ms(10);
  193.   return 0;
  194. }
  195. void OLED_DisplayString(u8 x,u8 y,u8 width,u8 height,u8 *str)
  196. {
  197.         u8 addr=0,i;
  198.         u16 font=0;
  199.         while(*str!='\0') //连续显示
  200.         {
  201.                 //取模从空格开始的,计算下标
  202.                 //写8*16ASCII字符的上半部分
  203.                 if(*str >= ' '&& *str <= '~') //显示英文
  204.                 {
  205.                         addr=*str-' '; //取模从空格开始的,计算下标
  206.                         //写8*16ASCII字符的上半部分
  207.                         OLED_SetCursorAddrese(x,y); //设置光标的位置
  208.                         for(i=0;i<width/2;i++)      //横向写width列
  209.                         {
  210.                                  OLED_WR_Byte(ASCII_8_16[addr][i],OLED_DATA);
  211.                         }
  212.                         //写8*16ASCII字符的下半部分
  213.                         OLED_SetCursorAddrese(x,y+1); //设置光标的位置
  214.                         for(i=0;i<width/2;i++)        //横向写width列
  215.                         {
  216.                                  OLED_WR_Byte(ASCII_8_16[addr][i+width/2],OLED_DATA);
  217.                         }
  218.                         str++;//继续显示下一个字符
  219.                         x+=width/2; //在下一个位置继续显示数据
  220.                 }
  221.                 else //显示中文
  222.                 {
  223.                         OLED_SetCursorAddrese(x,y); //设置光标的位置
  224.                         font=((*str)<<8)|(*(str+1));
  225.                         switch(font)
  226.                         {
  227.                                 case 0xCEC2:addr=0;break;//温
  228.                                 case 0xCAAA:addr=1;break;//湿
  229.                                 case 0xB6C8:addr=2;break;//度
  230.                                 case 0xCAFD:addr=3;break;//数
  231.                                 case 0xBEDD:addr=4;break;//据
  232.                                 case 0xB3C9:addr=5;break;//成
  233.                                 case 0xB9A6:addr=6;break;//功
  234.                                 case 0xB7A2:addr=7;break;//发
  235.                                 case 0xCBCD:addr=8;break;//送
  236.                                 case 0xC1AC:addr=9;break;//连
  237.                                 case 0xBDD3:addr=10;break;//接
  238.                                 case 0xB7FE:addr=11;break;//服
  239.                                 case 0xCEF1:addr=12;break;//务
  240.                                 case 0xC6F7:addr=13;break;//器
  241.                                 case 0xC9CF:addr=14;break;//上
  242.                                 case 0xCFC2:addr=15;break;//下
  243.                                 case 0xCFDE:addr=16;break;//限
  244.                                 case 0xD6B5:addr=17;break;//值
  245.                                 case 0xC9E8:addr=18;break;//设
  246.                                 case 0xD6C3:addr=19;break;//置
  247.                                 case 0xB4AB:addr=20;break;//传
  248.                                 case 0xD6DC:addr=21;break;//周
  249.                                 case 0xC6DA:addr=22;break;//期
  250.                                 case 0xBFD8:addr=23;break;//控
  251.                                 case 0xD6C6:addr=24;break;//制
  252.                                 case 0xB2CE:addr=25;break;//参
  253.                                 case 0xD7DC:addr=26;break;//总
  254.                                 case 0xB1ED:addr=27;break;//表
  255.                                 case 0xB1B8:addr=28;break;//备
  256.                                 case 0xCDF8:addr=29;break;//网
  257.                                 case 0xC2E7:addr=30;break;//络
  258.                                 case 0xD0C5:addr=31;break;//信
  259.                                 case 0xCFA2:addr=32;break;//息
  260.                                 case 0xCAA7:addr=33;break;//失
  261.                                 case 0xB0DC:addr=34;break;//败
  262.                                 case 0xB1A3:addr=35;break;//保
  263.                                 case 0xB4E6:addr=36;break;//存
  264.                                 case 0xB9FD:addr=37;break;//过
  265.                                 case 0xB8DF:addr=38;break;//高
  266.                                 case 0xA1E6:addr=39;break;//℃
  267.                                 case 0xD0C7:addr=40;break;//星
  268. ……………………
  269. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部代码51hei下载地址:
IIC实验.7z (202.64 KB, 下载次数: 25)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
