查看: 9651|回复: 13
keil4中如何解决无法将.h文件添加至.c文件下
ID:828701 发表于 2020-10-16 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照步骤,已经将.h文件添加至.c文件的文件夹中;在.c文件头也有写include<lcd12864.h>,而后也有点击编译按键,仍就无法将.c文件下面添加.h文件。 456.png
ID:514901 发表于 2020-10-16 12:59 | 显示全部楼层
你的12864的头文件有没有跟工程文件放一块呀?没有的话要添加头文件路径哦,详情百度头文件路径添加
ID:245053 发表于 2020-10-16 13:02 | 显示全部楼层
在项目设置里面,设置一下H文件所在的文件夹路径就可以了
ID:828701 发表于 2020-10-16 14:35 | 显示全部楼层
都放在同一个文件夹里了啊
ID:828701 发表于 2020-10-16 14:36 | 显示全部楼层
一直都是放在同一个文件夹里的
ID:592807 发表于 2020-10-16 16:27 | 显示全部楼层
文件路径,设置了吗
ID:654028 发表于 2020-10-16 16:57 | 显示全部楼层
编译文件,然后右边文件右键,选择图片的就行
ID:822755 发表于 2020-10-16 17:11 | 显示全部楼层
include ”lcd12864.h“ .  <>是编译系统目录,“”包括系统目录和项目设置的include目录。
ID:414556 发表于 2020-10-16 18:20 | 显示全部楼层
项目设置的C51里下面倒数第三行的路径选择你的H文件所在路径就可以了.
ID:834134 发表于 2020-10-26 10:56 | 显示全部楼层
是不是版本过期了
ID:382454 发表于 2020-10-26 11:30 | 显示全部楼层
找个学习板,看看老鸟怎样编写程序,怎样归范文件的就明白了。学习版也没有多少钱。
ID:807182 发表于 2020-10-26 15:32 | 显示全部楼层
你添加。h文件需要在。h文件下面有宏定义
ID:313115 发表于 2020-10-26 18:27 | 显示全部楼层
版本是不是不对
ID:831355 发表于 2020-10-27 10:45 | 显示全部楼层
设置路径里有add,添加,找h文件
