查看: 2325|回复: 7
这个C语言程序 在shi=num/10上面是不是省略了else?
ID:595380 发表于 2020-10-16 16:43 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:267932 发表于 2020-10-17 11:24 | 只看该作者
if () 下面不加{}默认只判断下面一条语句
ID:414556 发表于 2020-10-17 13:46 | 只看该作者
没少,NUM==60时NUM=0。
ID:595380 发表于 2020-10-17 22:55 来自触屏版 | 只看该作者
好的,谢谢
ID:420836 发表于 2020-10-18 00:48 | 只看该作者
这段代码是正确的。 如果if语句下没有括号,则仅执行紧接的下一条语句。
ID:658146 发表于 2020-10-18 09:56 | 只看该作者
if后面没花括号就只执行后面分号那一句,所以没得问题
ID:825447 发表于 2020-10-21 09:01 | 只看该作者
没有,该语句意思是当num2==20时,中断达到一秒执行if里面语句一次,再返回到if语句外面继续等待一秒到来继而循环执行if语句
ID:833190 发表于 2020-10-22 16:07 | 只看该作者
没少,60以内的数字的个位数和十位数
