查看: 5534|回复: 9
求助一个42步进电机的驱动电路
90黑币
很久没有搞运动控制了,因为空间布局上的考虑,不想用现成的驱动器,想把驱动电路集成到主板上。芯片的选择要考虑性价比,冷门的就不考虑了。欢迎大家讨论。
最佳答案
查看完整内容
要小型DRV8825不错,空间足够的TB6600更好!
ID:294296 发表于 2020-10-17 17:38 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2020-10-21 16:43
准备用TB6560,不知道有没有人做过,有没有现成的电路图啊?
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
robinsonlin + 15 回帖助人的奖励!
ID:414556 发表于 2020-10-17 20:07 | 只看该作者
4986最便宜啊
ID:831625 发表于 2020-10-19 09:55 | 只看该作者
最便宜就是三极管自己搭,然后写时序。然后就是L298之类的。或者L297+298,还有a3977之类专用驱动等等。太多了,看你项目需求。
ID:451718 发表于 2020-10-19 12:36 | 只看该作者
ch14691612 发表于 2020-10-19 09:55
最便宜就是三极管自己搭,然后写时序。然后就是L298之类的。或者L297+298,还有a3977之类专用驱动等等。太 ...
15年前就在用3977了, 现在还是主流芯片么?  刚才查了一下价格,从2块到40块不等。 这么泛滥的市场,看来翻新货肯定很多了。
ID:451718 发表于 2020-10-21 16:43 | 只看该作者
ID:342954 发表于 2020-10-21 17:44 | 只看该作者
电流小,不要细分的话,就用H桥  L9100
ID:414556 发表于 2020-10-21 19:03 | 只看该作者
一般的42电机电流不会超过2A,a4988在3D打印应用很多了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
robinsonlin + 5 回帖助人的奖励!
ID:375228 发表于 2020-10-22 09:50 | 只看该作者
a4988不错价格便宜
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
robinsonlin + 5
ID:451718 发表于 2020-10-22 14:08 | 只看该作者
DRV8825确实不错, 直接在马老板家买了现成的模块,16脚的DIP封装,直接做到板子上。 之前搞TB6560的电路TQ脚和DCY脚查了一天资料,都没有搞清楚该怎么弄。      调试后再回帖。感谢推荐!
