查看: 3800|回复: 14
关于循迹小车制作,对电机有些疑问
ID:724205 发表于 2020-10-17 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的6v电压源,来驱动四个3.5~6v的电机且降压对单片机供电,但是电机转不了。而直接用电脑usb连上单片机,电机却能动了。可是我去网上查,usb接口电压才5v,这是怎么回事?6v的电压源反而不能使电机转动
ID:724205 发表于 2020-10-17 19:57 | 显示全部楼层
用的l293电压驱动模块,pwm用的频率为1khz
ID:724205 发表于 2020-10-17 19:58 | 显示全部楼层
如果是电压源电压太小,那为啥usb插口供电,电机就能转?
ID:724205 发表于 2020-10-17 20:44 | 显示全部楼层
ID:724205 发表于 2020-10-17 21:29 | 显示全部楼层
#include "stc12.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit PWM1=P1^1;
sbit PWM2=P1^2;
sbit PWM3=P1^3;
sbit PWM4=P1^4;
sbit INT_CLK=P2^1;
sbit OUT_EN=P2^2;
sbit INT_DATA=P2^3;
sbit OUT_CLK=P2^4;
sbit CHECK_MID=P3^1;
uint pw1,pw2,pw3,pw4;
void Init_timer0()
        TMOD=0x02;
        TH0=0xF6;
        TL0=0xF6;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
void HC595_DATA(uchar dat)
        uchar a;
        OUT_EN=0;
        INT_CLK=1;
        OUT_CLK=1;
        for(a=0;a<8;a++)
                INT_DATA=dat>>7;
                dat<<=1;
                INT_CLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                INT_CLK=1;
        OUT_CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        OUT_CLK=1;
void pwm1f(uint z)
        pw1=z;
void pwm2f(uint x)
        pw2=x;
void pwm3f(uint c)
        pw3=c;
void pwm4f(uint v)
        pw4=v;
         Init_timer0();
         HC595_DATA(0xD8);
         pwm1f(0);
         pwm2f(0);
         pwm3f(40);
         pwm4f(0);
void PWM_timer0() interrupt 1
        uchar a=0;
        a++;
        if(a==100)
                a=0;
        if(a<pw1)
                PWM1=1;
                PWM1=0;
        if(a<pw2)
                PWM2=1;
                PWM2=0;
        if(a<pw3)
                PWM3=1;
                PWM3=0;
        if(a<pw4)
                PWM4=1;
                PWM4=0;
ID:420836 发表于 2020-10-18 08:47 | 显示全部楼层
6V电源可能没有足够的电流驱动能力
ID:414556 发表于 2020-10-18 10:02 | 显示全部楼层
接电机的时候用万用表量一量就知道了,如果电压急降就说明电源带不起。
ID:552256 发表于 2020-10-18 11:02 | 显示全部楼层
6V电压源的电流大于500MA吗?咱们现在笔记本的电流最大为500MA,如果用的电池接稳压模块可能会存在电流问题
ID:815648 发表于 2020-10-18 11:34 | 显示全部楼层
建议你用一个L298N的电机驱动芯片,用12V直接供电,可以驱动两个电机,也可以进行pwm调速,非常合适你说的用途
ID:724205 发表于 2020-10-18 11:39 | 显示全部楼层
A星猫 发表于 2020-10-18 11:34
建议你用一个L298N的电机驱动芯片,用12V直接供电,可以驱动两个电机,也可以进行pwm调速,非常合适你说的 ...
我看大家都是用l298的,但是我是四驱所以就贪美观和容易,选了个l293直接驱动4个电机
ID:724205 发表于 2020-10-18 12:06 | 显示全部楼层
谢谢解答!电流选多少合适呢?看什么来选
ID:724205 发表于 2020-10-18 12:07 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2020-10-18 08:47
6V电源可能没有足够的电流驱动能力
谢谢解答!电流选多少合适呢?看什么来选
ID:724205 发表于 2020-10-18 12:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢解答
ID:834134 发表于 2020-10-26 10:54 | 显示全部楼层
电流小
