查看: 5210|回复: 11
单片机新手,关于led流水灯的问题
ID:831407 发表于 2020-10-18 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序是正常没问题的,很小白的,买单片机的时候附带的
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit led=P0^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
                led=0;
                delay(50000)
                led=1;
                delay(50000)
这个程序的效果应该是led灯闪烁,但是实际在单片机上的效果是显示屏闪烁,具体视频看附件的压缩包
很疑惑,而且不管led=0还是1,流水灯那个模块第二个led灯常亮。
IMG_9350.rar
3.12 MB, 下载次数: 8
ID:748788 发表于 2020-10-18 20:45 | 只看该作者
这个程序不是流水灯,只是闪灯,从程序上看也不关显示屏什么事
ID:831505 发表于 2020-10-18 20:55 来自触屏版 | 只看该作者
显示屏与该程序无关,只是一个灯的亮灭
ID:342822 发表于 2020-10-18 23:28 | 只看该作者
delay(50000)后面加“;”号
#include "reg52.h"
sbit led=P0^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
                led=0;
                delay(50000);
                led=1;
                delay(50000);
ID:518902 发表于 2020-10-19 11:45 | 只看该作者
delay(50000)后请加;
ID:414556 发表于 2020-10-19 21:49 | 只看该作者
这程序只是P0.0不断地亮灭啊。要流水要换端口亮灭。
ID:832025 发表于 2020-10-19 23:31 | 只看该作者
这个程序只是P0^0的LED灯亮灭,没有涉及到流水灯
ID:219796 发表于 2020-10-20 07:45 来自触屏版 | 只看该作者
看原理图,是不是共用了io口
ID:814291 发表于 2020-10-20 10:37 | 只看该作者
就1个灯;led,没有多个流水灯
ID:833190 发表于 2020-10-22 16:17 | 只看该作者
看IO口设置,你这只有一个P0^0,只是控制一个灯
ID:833233 发表于 2020-10-22 16:33 | 只看该作者
可以多弄几个如:P0^1,P0^2等,进行切换显示,从而实现流水灯效果
ID:833240 发表于 2020-10-22 16:39 | 只看该作者
程序不全
