查看: 2881|回复: 0
ICW4007高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片 pdf资料手册下载
ID:832710 发表于 2020-10-21 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ICW4007适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于智能家居(智能球泡灯、智能门锁)、直流电机等电源的驱动。ICW4007 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于CCM 和 DCM 模式。采用特有的PFM控制方式,改善音频特性。内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。ICW4007 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。ICW4007 采用 SOP8L。
特点
集成700V功率管
恒压控制,固定3.3V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
优异的动态性能
优异的EMI特性
优异的输出负载调整率
低待机功耗<75mW
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
应用
智能家居(智能球泡灯、智能门锁)、直流电机等开放式电源
ICW4007.pdf
1.32 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
参数规格书
