查看: 2424|回复: 1
STM32采集pwm波判断是否取水的源程序
ID:367433 发表于 2020-10-21 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次发: 本来使用飞控做遥控船,后来想取水。于是使用stm32定时器2通道捕获飞控通道的pwm波通过遥控器控制取水一分钟后关闭。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态        定时器5通道1
  8. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  9. extern u8 a;
  10. int main(void)
  11. {
  12.         u32 temp=0;
  13.
  14.         delay_init();                     //延时函数初始化
  15.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  16.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  17.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  18.         TIM3_Int_Init(65535,65535);//定时59s
  19.     TIM2_Cap_Init(0XFFFF,71);        //以1Mhz的频率计数
  20.            while(1)
  21.         {
  22.          delay_ms(10);
  23.                 if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
  24.                 {
  25.                         temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  26.                         temp*=65536;//溢出时间总和
  27.                         temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
  28.
  29.             if(a==0&&temp>=1800)
  30.             {
  31.                 delay_ms(10);
  32.                 if(a==0&&temp>=1800)
  33.                 {
  34.
  35.                     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);                                                 //PB.4 输出低触发吸水
  36.                     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);                                                 //PB.5 输出低触发吸水
  37.                     delay_ms(100);
  38.                     a=1;
  39.
  40.                     TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  41.                     TIM_SetCounter(TIM3,0);//计数器清空
  42.                     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
  43.                 }
  44.             }
  45.
  46.             if(a==1&&temp<=1200)
  47.             {
  48.                  delay_ms(10);
  49.                 if(a==1&&temp<=1200)
  50.                 {
  51.                  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);                                                 //PB.4 输出高暂停
  52.                  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);                                                 //PB.5 输出gao
  53.                  a=0;
  54.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  55.                 TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);//关闭定时器4
  56.                 }
  57.             }
  58.                         TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  59.                 }
  60.
  61.         }
  62. }
T2-ch2延时60s.7z (189.06 KB, 下载次数: 11)
ID:328014 发表于 2020-10-21 17:39 | 只看该作者
楼主你好,接线图是怎么样的?
