查看: 3529|回复: 0
初识PIC-IoT WA开发板
ID:776997 发表于 2020-10-21 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
依然是红色的标志性包装,它体型比较小巧,见图1所示。
图1 外包装
板子是装在防静电的塑料袋中,从标记上可以看出是马来西亚代工的产品。和国内的加工质量相比,总感觉有一种脏兮兮的感觉,仔细观察才发现原因所在,问题出在USB座及其附近,USB座底端有严重的腐蚀感,近似击穿后的烧灼感。附近的器件也有种灰暗感。
图2 开发板正面
开发板背面如图3所示,值得称赞的是尽管板子比较小,但丝印的引脚标注还是较为清楚的,不想有些小板卡,字迹印的小且模糊,要想看清不借助放大镜那是休想!
图3 开发板背面
那这个小家伙的出厂DEMO 该是什么样子呢?
加电后,除绿色电源指示灯点亮外,就是蓝色的WIFI指示灯在不紧不慢地在闪烁。试着按了按板子上的2个小按键,也并无什么反应,至少说明它们之中也不包含着复位键,否则系统总会因重启而打乱运行的节奏吧!
图4 加电效果
要说其它的变化,那还是有的,那就是在上电的同时,电脑上就开始加装驱动,并随后在桌面上弹出了U盘的提示,容量达1.05MB,见图5所示。
图5  U盘提示
打开该虚拟U盘,其内容如图6所示。与此同时你若打开设备管理器,则会见到一个虚拟的通讯串口,见图7所示。
图6 U盘内容
图7 虚拟串口
那出厂DEMO会不会通过该串口而为我们发出些信息呢?
在把串口编号改的小一些后,打开串口后也未见其有任何发送的痕迹,算我多虑了!
后面的工作就是为其搭建好开发的环境,由于以前曾使用过PIC16F15324、PIC16F18446、Mega4809Curiosity Nao等开发板,应该不会花费很多时间。
