查看: 6174|回复: 20
STC烧写时,正在检测目标单片机
希望大佬们能教一下:
我用的是一块学习板,写了程序不会烧写,在此谢过了!!!
ID:328014 发表于 2020-10-22 14:36 | 只看该作者
首先用示波器看看单片机的晶振起震了没有,串口连线有没有问题
ID:712493 发表于 2020-10-22 15:11 | 只看该作者
烧录软件版本换换  好像是6.88N
ID:375228 发表于 2020-10-22 15:24 | 只看该作者
断电在上电
ID:689916 发表于 2020-10-22 15:35 | 只看该作者
去宏晶科技科技官网下一个最新版的烧录软件试试
ID:518902 发表于 2020-10-22 18:28 | 只看该作者
您确定完全冷启动了吗? 把开关关掉再打开
ID:819660 发表于 2020-10-23 08:46 | 只看该作者
您好,我用的是郭天祥师傅的51板,连接电脑和板子的USB,按开关也没用
ID:819660 发表于 2020-10-23 08:49 | 只看该作者
您好,我是用的郭天祥师傅的51板,直接用USB插的电脑,驱动也装了,就是不知道为啥
ID:819660 发表于 2020-10-23 11:13 | 只看该作者
您好,我的这个开关不管用,是要把另外一个USB也插到电脑上吗?
ID:518902 发表于 2020-10-23 17:44 | 只看该作者
俺怎么感觉你插错接口了.......试试另一个接口看看?  插好后 把开关关掉,等2秒,再打开
ID:337139 发表于 2020-10-23 17:53 | 只看该作者
好象你的接下载口是要换一下,如果板子没有特别说明的话。再看看这个接口下有没有串口序列号生成功能。
ID:701852 发表于 2020-10-24 12:06 | 只看该作者
你驱动安装好了吗
ID:687694 发表于 2020-10-24 22:10 | 只看该作者
按一下复位
ID:607312 发表于 2020-10-25 14:40 | 只看该作者
重新安装一下下载软件
ID:149451 发表于 2020-10-26 23:32 | 只看该作者
换个真USB线试试
ID:819660 发表于 2020-10-27 08:35 | 只看该作者
谢谢您,我已经弄好 了
谢谢您,我已经弄好了
您好,谢谢您,我弄好了
ID:819660 发表于 2020-10-27 08:37 | 只看该作者
谢谢您,我已经弄好 了
ID:819660 发表于 2020-10-27 08:38 | 只看该作者
谢谢各位大佬,我已经弄好了
ID:648281 发表于 2020-10-27 08:44 | 只看该作者
从实物照片上看,很明显单片机插反了
